Щелчки при работе
Иван 33
Мой котел: ECO HOME
Щелчки при работе
Сообщение Иван 33 »
Подскажите пожалуйста. В этом году появились не громкое щелчки при работе горелки котла. Котел под пломбой магазина (гарантия), поэтому крышки не открывал. На ощупь, вроде как щелкает каоксильный дымоход, но могу ошибаться. Обращался в сервисную службу. Ответили, что это температурное расширение . Спорить не буду, на слух вроде так оно и есть. Вся соль, что котел работает на даче, на которой появляюсь в лучшем случае, раз в неделю. Боюсь приехать к размороженной системе. Может у кого встречалось такое? И если это дымоход, там ничего менять не нужно?
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Щелчки при работе
Сообщение Steamboy »
Иван 33 писал(а): 16 дек 2019, 11:45 Ответили, что это температурное расширение
А какого конкретно узла?
Иван 33
Мой котел: ECO HOME
Щелчки при работе
Сообщение Иван 33 »
На ощупь кажется что дымоход, но могу ошибаться.
Гуру
Щелчки при работе
Иван 33 писал(а): 17 дек 2019, 05:16 На ощупь кажется что дымоход, но могу ошибаться
в дымоходе не чему щелкать. И во-вторых, щелчки как и вибрация могут передаваться по корпусу...
Иван 33
Мой котел: ECO HOME
Щелчки при работе
Сообщение Иван 33 »
Вчера созванивался с монтажником. Сказал, что за последние несколько месяцев это третий случай. Сказал, что совсем недавно перебрал такой-же котел с точно такой-же проблемой и ничего не нашел. Поэтому и пишу сюда.
Гуру
Щелчки при работе
Может, запишите видео и ссылку сюда?
Иван 33
Мой котел: ECO HOME
Щелчки при работе
Сообщение Иван 33 »
Котел на даче. В выходные попробую записать.
Гуру
Щелчки при работе
Иван 33 писал(а): 16 дек 2019, 11:45 В этом году появились не громкое щелчки при работе горелки котла.
это может быть сам металл горелки, в чем у меня сомнения...
Отправлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Steamboy писал(а): 18 дек 2019, 07:34Котел на даче
Вода из скважины?
Фильтр перед котлом стоит?
Систему давно при помощи этого фильтра проверяли на чистоту, что в фильтре?
