Щелчки при работе
Щелчки при работе
Подскажите пожалуйста. В этом году появились не громкое щелчки при работе горелки котла. Котел под пломбой магазина (гарантия), поэтому крышки не открывал. На ощупь, вроде как щелкает каоксильный дымоход, но могу ошибаться. Обращался в сервисную службу. Ответили, что это температурное расширение . Спорить не буду, на слух вроде так оно и есть. Вся соль, что котел работает на даче, на которой появляюсь в лучшем случае, раз в неделю. Боюсь приехать к размороженной системе. Может у кого встречалось такое? И если это дымоход, там ничего менять не нужно?
- Гуру
Щелчки при работе
А какого конкретно узла?
- Гуру
Щелчки при работе
в дымоходе не чему щелкать. И во-вторых, щелчки как и вибрация могут передаваться по корпусу...
Щелчки при работе
Вчера созванивался с монтажником. Сказал, что за последние несколько месяцев это третий случай. Сказал, что совсем недавно перебрал такой-же котел с точно такой-же проблемой и ничего не нашел. Поэтому и пишу сюда.
- Гуру
Щелчки при работе
Может, запишите видео и ссылку сюда?
- Гуру
Щелчки при работе
это может быть сам металл горелки, в чем у меня сомнения...Иван 33 писал(а): 16 дек 2019, 14:45 В этом году появились не громкое щелчки при работе горелки котла.
Вода из скважины?
Фильтр перед котлом стоит?
Систему давно при помощи этого фильтра проверяли на чистоту, что в фильтре?
- 5 Ответы
- 1841 Просмотры
- 9 Ответы
- 5644 Просмотры
Последнее сообщение Nadimanov
- 31 Ответы
- 12275 Просмотры
Последнее сообщение Fisherwar555
- 2377 Просмотры
- 10 Ответы
- 4386 Просмотры
