Сильно снизилось давление газа на подаче в квартиру.
Добавлено: 13 фев 2020, 21:06
traps
Добрый день.
Котел Eco-compact 24F (F09 стоит на min, ГВС не используется) останавливается с ошибками по давлению.
При этом все же работает. Теплоноситель нагревает нормально. Но в сутки раз 5-6 приходится сбрасывать ошибку вручную.
Есть возможность настройками как-то понизить требования котла к давлению газа?
Добавлено: 14 фев 2020, 08:51
Alex_Kovy
А люлей дать организации, ответственной за поставку газа не судьба?
Добавлено: 14 фев 2020, 18:42
Саломатин
У меня противопожарный термоклапан самопроизвольно заузил проход. Я мучился долго, а потом он совсем закрылся.
Добавлено: 14 фев 2020, 20:45
Саломатин писал(а): 14 фев 2020, 18:42У меня противопожарный термоклапан самопроизвольно заузил проход.
Расстояние от варочной поверхности не соблюдалось при установке.
Добавлено: 15 фев 2020, 12:02
Саломатин
9 метров мало?
Он в идеальных условиях стоял, пайка некачественная была.
Добавлено: 15 фев 2020, 12:28
Саломатин писал(а): 15 фев 2020, 12:029 метров мало?
А чё так удивляться? Кроме тебя об этом (о 9 метрах) никто даже не догадывался.
Добавлено: 15 фев 2020, 18:36
Саломатин
Так я и не спрашивал ни у тебя, ни у кого другого совета. Просто надо внимательно читать все сообщения. Я всего лишь рассказал о бракованном клапане, который мне долго нервы мотал, преполагая, что и у топикстартеоа та же проблема.
Добавлено: 17 фев 2020, 14:09
traps
Alex_Kovy писал(а): 14 фев 2020, 08:51
А по теме сказать нечего?
у соседей такое же давление низкое, поэтому проблему с локальным участком, до котла - исключаю.
Добавлено: 17 фев 2020, 15:03
traps писал(а): 13 фев 2020, 21:06Котел Eco-compact 24F (F09 стоит на min, ГВС не используется) останавливается с ошибками по давлению.
Как выглядит сообщение об ошибке (модель котла точно указана)?
Добавлено: 17 фев 2020, 17:31
traps
Starik писал(а): 17 фев 2020, 15:03
Часто E41 реже Е65
Модель Eco-compact 24F
Добавлено: 17 фев 2020, 18:17
traps писал(а): 17 фев 2020, 17:31
Часто E41 реже Е65
Стесняюсь спросить, ну и где тут про газ?
Модель …
Eco
5 compact 24F, на всякий случай где-то пометь себе, ибо есть и другой котел, там циферка 3, они существенно отличаются.
Так продолжим про "давление газа".
Ошибки расшифровать или самостоятельно в инструкции перечитаешь, особенно Е65!?
Добавлено: 17 фев 2020, 21:15
traps
Starik писал(а): 17 фев 2020, 18:17
Модель … Eco5 compact 24F,
На котле как бы есть табличка, и там как бы все ясно написано. Прикрепил посмотри.
Про ошибки. А ты сам то читать умеешь? Тоже прикрепил.
Цитирую.
Е41 "Дымоход или входное давление газа слишком низкое" "Входное давление газа не соответствует норме"
E65 "см причины 40-41"
Могу пояснить почему считаю что не дымоход это в моем случае, но к вопросу темы это отношение не имеет.
Добавлено: 17 фев 2020, 23:10
traps писал(а): 17 фев 2020, 21:15Могу пояснить почему считаю что не дымоход это в моем случае, …
Диагноз ты уже поставил, с намеченного пути не свернешь - удачи.
traps писал(а): 13 фев 2020, 21:06...настройками как-то понизить требования котла к давлению газа?
Не предусмотрено такой возможности.
Добавлено: 18 фев 2020, 06:40
traps
Starik писал(а): 17 фев 2020, 23:10
спасибо за ответ по теме
Я не вижу другого диагноза! Если есть мысли - выскажи!
Давление газа я вижу визуально по газовой плите каждый день. Сейчас к примеру, второй день давление стало более-менее, котел работает нормально.
Да и в те дни когда давление сильно упало, оно в основном очень сильно ухудшалось именно вечером, ночью, и именно тогда ошибки постоянно выходили. Плюс соседи с аналогичными проблемами.
Какие могут быть еще варианты, кроме давления?
Добавлено: 18 фев 2020, 11:37
Alex_Kovy
traps писал(а): 17 фев 2020, 14:09
Как раз это по делу. Хочется получить бан от обслуживающей организации? Колхоз дело добровольное. Хорошо, что построил себе дом и у меня нет соседа, который по своему усмотрению курочит рабочий газовый котел без понимания процесса.
Добавлено: 18 фев 2020, 14:05
1. Подрезал малость тему от срача.
2.
Alex_Kovy писал(а): 18 фев 2020, 11:37Как раз это по делу.
Действительно. Этот способ единственно верный. Только обязать поставщика ресурсов поставлять этот самый ресурс согласно нормативам.
Вы же не обращаетесь за советами на форумы типа "а можно как-то телевизор перенастроить на меньшее напряжение в сети, а то вечером у меня просадка до 160 вольт в розетках". Есть нормы электроснабжения, напряжение должно быть 220В +/-10%. И тут тоже самое. Котлы рассчитаны на устойчивую работу при входном давлении газа 13-20 мбар (то, которое и должно подаваться к вам на приборы). И если давление не удовлетворяет нормам - самое малое, что может быть - котел не выдаст своей максимальной мощности. Максимум - получите такую свистопляску как у вас.
Так что вам правильно посоветовали - обратиться в ресурсоснабжающую. Пусть приезжают, проверяют, устраняют. В противном случае нагибать их. Котел тут вообще ни причем.
Само собой это справедливо, если давление газа действительно не удовлетворяет нормативам.
Добавлено: 18 фев 2020, 14:14
Sergey366
Alex_Kovy прав, здесь вопрос к работе сотрудников газовой службы которые обслуживают ГРП, а не к котлу.
Добавлено: 18 фев 2020, 14:15
traps
Bahus писал(а): 18 фев 2020, 14:05
По котлу понятно, спасибо.
Как я уже и писал, сейчас давление пришло в норму, котел работает без ошибок.
Про "поставщика ресурсов" - дело происходит не в РФ. И в нашем случае
придется ставить стабилизатор напряжения, а не добиваться от поставщика нормальных 220 В.
Добавлено: 18 фев 2020, 20:23
- в я добавлю 12 -30 мбр . У нас .
Добавлено: 18 фев 2020, 22:53
dobsan
Жаловался человек на частые ошибки Е01.
Вот в чём было дело.
yOJdCxWMvQw
