Сильно снизилось давление газа на подаче в квартиру.
traps
Сообщение traps »
Добрый день.
Котел Eco-compact 24F (F09 стоит на min, ГВС не используется) останавливается с ошибками по давлению.
При этом все же работает. Теплоноситель нагревает нормально. Но в сутки раз 5-6 приходится сбрасывать ошибку вручную.
Есть возможность настройками как-то понизить требования котла к давлению газа?
Alex_Kovy
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Alex_Kovy »
А люлей дать организации, ответственной за поставку газа не судьба?
Саломатин
Сообщение Саломатин »
У меня противопожарный термоклапан самопроизвольно заузил проход. Я мучился долго, а потом он совсем закрылся.
Благодарил (а): 74 раза
Саломатин писал(а): 14 фев 2020, 18:42У меня противопожарный термоклапан самопроизвольно заузил проход.
Расстояние от варочной поверхности не соблюдалось при установке.
Саломатин
9 метров мало? :shock: Он в идеальных условиях стоял, пайка некачественная была.
Саломатин писал(а): 15 фев 2020, 12:029 метров мало?
А чё так удивляться? Кроме тебя об этом (о 9 метрах) никто даже не догадывался. ;)
Саломатин
Так я и не спрашивал ни у тебя, ни у кого другого совета. Просто надо внимательно читать все сообщения. Я всего лишь рассказал о бракованном клапане, который мне долго нервы мотал, преполагая, что и у топикстартеоа та же проблема.
traps
Сообщение traps »
Alex_Kovy писал(а): 14 фев 2020, 08:51 А люлей дать организации, ответственной за поставку газа не судьба?
А по теме сказать нечего?
Саломатин писал(а): 14 фев 2020, 18:42 У меня противопожарный термоклапан самопроизвольно заузил проход. Я мучился долго, а потом он совсем закрылся.
у соседей такое же давление низкое, поэтому проблему с локальным участком, до котла - исключаю.
traps писал(а): 13 фев 2020, 21:06Котел Eco-compact 24F (F09 стоит на min, ГВС не используется) останавливается с ошибками по давлению.
Как выглядит сообщение об ошибке (модель котла точно указана)?
traps
Сообщение traps »
Starik писал(а): 17 фев 2020, 15:03
Часто E41 реже Е65
Модель Eco-compact 24F
traps писал(а): 17 фев 2020, 17:31 Часто E41 реже Е65
Стесняюсь спросить, ну и где тут про газ?
Модель … :facepalm: Eco5 compact 24F, на всякий случай где-то пометь себе, ибо есть и другой котел, там циферка 3, они существенно отличаются.
Так продолжим про "давление газа". :)
Ошибки расшифровать или самостоятельно в инструкции перечитаешь, особенно Е65!?
traps
Сообщение traps »
Starik писал(а): 17 фев 2020, 18:17 Модель … Eco5 compact 24F,
На котле как бы есть табличка, и там как бы все ясно написано. Прикрепил посмотри.
Starik писал(а): 17 фев 2020, 18:17 Так продолжим про "давление газа".
Про ошибки. А ты сам то читать умеешь? Тоже прикрепил.
Цитирую.
Е41 "Дымоход или входное давление газа слишком низкое" "Входное давление газа не соответствует норме"
E65 "см причины 40-41"
Могу пояснить почему считаю что не дымоход это в моем случае, но к вопросу темы это отношение не имеет.
traps писал(а): 17 фев 2020, 21:15Могу пояснить почему считаю что не дымоход это в моем случае, …
Диагноз ты уже поставил, с намеченного пути не свернешь - удачи. ;)
traps писал(а): 13 фев 2020, 21:06...настройками как-то понизить требования котла к давлению газа?
Не предусмотрено такой возможности.
traps
Сообщение traps »
Starik писал(а): 17 фев 2020, 23:10 Не предусмотрено такой возможности.
спасибо за ответ по теме
Starik писал(а): 17 фев 2020, 23:10 Диагноз ты уже поставил, с намеченного пути не свернешь - удачи.
Я не вижу другого диагноза! Если есть мысли - выскажи!
Давление газа я вижу визуально по газовой плите каждый день. Сейчас к примеру, второй день давление стало более-менее, котел работает нормально.
Да и в те дни когда давление сильно упало, оно в основном очень сильно ухудшалось именно вечером, ночью, и именно тогда ошибки постоянно выходили. Плюс соседи с аналогичными проблемами.
Какие могут быть еще варианты, кроме давления?
Alex_Kovy
traps писал(а): 17 фев 2020, 14:09
Как раз это по делу. Хочется получить бан от обслуживающей организации? Колхоз дело добровольное. Хорошо, что построил себе дом и у меня нет соседа, который по своему усмотрению курочит рабочий газовый котел без понимания процесса.
1. Подрезал малость тему от срача.
2.
Alex_Kovy писал(а): 18 фев 2020, 11:37Как раз это по делу.
Действительно. Этот способ единственно верный. Только обязать поставщика ресурсов поставлять этот самый ресурс согласно нормативам.
Вы же не обращаетесь за советами на форумы типа "а можно как-то телевизор перенастроить на меньшее напряжение в сети, а то вечером у меня просадка до 160 вольт в розетках". Есть нормы электроснабжения, напряжение должно быть 220В +/-10%. И тут тоже самое. Котлы рассчитаны на устойчивую работу при входном давлении газа 13-20 мбар (то, которое и должно подаваться к вам на приборы). И если давление не удовлетворяет нормам - самое малое, что может быть - котел не выдаст своей максимальной мощности. Максимум - получите такую свистопляску как у вас.
Так что вам правильно посоветовали - обратиться в ресурсоснабжающую. Пусть приезжают, проверяют, устраняют. В противном случае нагибать их. Котел тут вообще ни причем.
Само собой это справедливо, если давление газа действительно не удовлетворяет нормативам.
Sergey366
Сообщение Sergey366 »
Alex_Kovy прав, здесь вопрос к работе сотрудников газовой службы которые обслуживают ГРП, а не к котлу.
traps
Сообщение traps »
Bahus писал(а): 18 фев 2020, 14:05 Действительно. Этот способ единственно верный. Только обязать поставщика ресурсов поставлять этот самый ресурс согласно нормативам.
По котлу понятно, спасибо.
Как я уже и писал, сейчас давление пришло в норму, котел работает без ошибок.
Про "поставщика ресурсов" - дело происходит не в РФ. И в нашем случае
Bahus писал(а): 18 фев 2020, 14:05 "а можно как-то телевизор перенастроить на меньшее напряжение в сети, а то вечером у меня просадка до 160 вольт в розетках". Есть нормы электроснабжения, напряжение должно быть 220В +/-10%.
придется ставить стабилизатор напряжения, а не добиваться от поставщика нормальных 220 В.
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Bahus писал(а): 18 фев 2020, 14:05 то, которое и должно подаваться к вам на приборы
- в я добавлю 12 -30 мбр . У нас .
dobsan
Опытный
Сообщение dobsan »
Жаловался человек на частые ошибки Е01.
Вот в чём было дело. yOJdCxWMvQw
  • Давление газа
    Евгений 333 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2037 Просмотры
    Последнее сообщение Евгений 333
  • Baxi ECO Life 1.24F давление газа на горелке
    5536 Просмотры
  • Сломали в газовом котле регулировку газа в клапане
    1737 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
  • BAXI ECO Nova 24 F Падает давление!
    Skif » » в форуме Поломалось - чинимся
    1603 Просмотры
  • Е10. Давление на 0. Могла ли вода уйти из котла?
    Samostroevich » » в форуме Поломалось - чинимся
    1645 Просмотры
