Сильно снизилось давление газа на подаче в квартиру.
traps
Добрый день.
Котел Eco-compact 24F (F09 стоит на min, ГВС не используется) останавливается с ошибками по давлению.
При этом все же работает. Теплоноситель нагревает нормально. Но в сутки раз 5-6 приходится сбрасывать ошибку вручную.
Есть возможность настройками как-то понизить требования котла к давлению газа?
Alex_Kovy
- Мой котел: Baxi ECO5Compact 1.24 F + БКН UBT160
А люлей дать организации, ответственной за поставку газа не судьба?
Саломатин
У меня противопожарный термоклапан самопроизвольно заузил проход. Я мучился долго, а потом он совсем закрылся.
Расстояние от варочной поверхности не соблюдалось при установке.Саломатин писал(а): 14 фев 2020, 15:42У меня противопожарный термоклапан самопроизвольно заузил проход.
Саломатин
9 метров мало?
Он в идеальных условиях стоял, пайка некачественная была.
А чё так удивляться? Кроме тебя об этом (о 9 метрах) никто даже не догадывался.
Саломатин
Так я и не спрашивал ни у тебя, ни у кого другого совета. Просто надо внимательно читать все сообщения. Я всего лишь рассказал о бракованном клапане, который мне долго нервы мотал, преполагая, что и у топикстартеоа та же проблема.
traps
А по теме сказать нечего?Alex_Kovy писал(а): 14 фев 2020, 05:51 А люлей дать организации, ответственной за поставку газа не судьба?
у соседей такое же давление низкое, поэтому проблему с локальным участком, до котла - исключаю.Саломатин писал(а): 14 фев 2020, 15:42 У меня противопожарный термоклапан самопроизвольно заузил проход. Я мучился долго, а потом он совсем закрылся.
Как выглядит сообщение об ошибке (модель котла точно указана)?traps писал(а): 13 фев 2020, 18:06Котел Eco-compact 24F (F09 стоит на min, ГВС не используется) останавливается с ошибками по давлению.
traps
Стесняюсь спросить, ну и где тут про газ?
Модель …
Так продолжим про "давление газа".
Ошибки расшифровать или самостоятельно в инструкции перечитаешь, особенно Е65!?
traps
На котле как бы есть табличка, и там как бы все ясно написано. Прикрепил посмотри.
Про ошибки. А ты сам то читать умеешь? Тоже прикрепил.Starik писал(а): 17 фев 2020, 15:17 Так продолжим про "давление газа".
Цитирую.
Е41 "Дымоход или входное давление газа слишком низкое" "Входное давление газа не соответствует норме"
E65 "см причины 40-41"
Могу пояснить почему считаю что не дымоход это в моем случае, но к вопросу темы это отношение не имеет.
Диагноз ты уже поставил, с намеченного пути не свернешь - удачи.
Не предусмотрено такой возможности.
traps
спасибо за ответ по теме
Я не вижу другого диагноза! Если есть мысли - выскажи!Starik писал(а): 17 фев 2020, 20:10 Диагноз ты уже поставил, с намеченного пути не свернешь - удачи.
Давление газа я вижу визуально по газовой плите каждый день. Сейчас к примеру, второй день давление стало более-менее, котел работает нормально.
Да и в те дни когда давление сильно упало, оно в основном очень сильно ухудшалось именно вечером, ночью, и именно тогда ошибки постоянно выходили. Плюс соседи с аналогичными проблемами.
Какие могут быть еще варианты, кроме давления?
Alex_Kovy
Как раз это по делу. Хочется получить бан от обслуживающей организации? Колхоз дело добровольное. Хорошо, что построил себе дом и у меня нет соседа, который по своему усмотрению курочит рабочий газовый котел без понимания процесса.traps писал(а): 17 фев 2020, 11:09А по теме сказать нечего?Alex_Kovy писал(а): 14 фев 2020, 05:51 А люлей дать организации, ответственной за поставку газа не судьба?у соседей такое же давление низкое, поэтому проблему с локальным участком, до котла - исключаю.Саломатин писал(а): 14 фев 2020, 15:42 У меня противопожарный термоклапан самопроизвольно заузил проход. Я мучился долго, а потом он совсем закрылся.
1. Подрезал малость тему от срача.
2.
Вы же не обращаетесь за советами на форумы типа "а можно как-то телевизор перенастроить на меньшее напряжение в сети, а то вечером у меня просадка до 160 вольт в розетках". Есть нормы электроснабжения, напряжение должно быть 220В +/-10%. И тут тоже самое. Котлы рассчитаны на устойчивую работу при входном давлении газа 13-20 мбар (то, которое и должно подаваться к вам на приборы). И если давление не удовлетворяет нормам - самое малое, что может быть - котел не выдаст своей максимальной мощности. Максимум - получите такую свистопляску как у вас.
Так что вам правильно посоветовали - обратиться в ресурсоснабжающую. Пусть приезжают, проверяют, устраняют. В противном случае нагибать их. Котел тут вообще ни причем.
Само собой это справедливо, если давление газа действительно не удовлетворяет нормативам.
2.
Действительно. Этот способ единственно верный. Только обязать поставщика ресурсов поставлять этот самый ресурс согласно нормативам.
Sergey366
Alex_Kovy прав, здесь вопрос к работе сотрудников газовой службы которые обслуживают ГРП, а не к котлу.
traps
Bahus писал(а): 18 фев 2020, 11:05 Действительно. Этот способ единственно верный. Только обязать поставщика ресурсов поставлять этот самый ресурс согласно нормативам.
По котлу понятно, спасибо.
Как я уже и писал, сейчас давление пришло в норму, котел работает без ошибок.
Про "поставщика ресурсов" - дело происходит не в РФ. И в нашем случае
придется ставить стабилизатор напряжения, а не добиваться от поставщика нормальных 220 В.Bahus писал(а): 18 фев 2020, 11:05 "а можно как-то телевизор перенастроить на меньшее напряжение в сети, а то вечером у меня просадка до 160 вольт в розетках". Есть нормы электроснабжения, напряжение должно быть 220В +/-10%.
- Дока по нормативам
- в я добавлю 12 -30 мбр . У нас .
dobsan
- Опытный
Жаловался человек на частые ошибки Е01.
Вот в чём было дело. yOJdCxWMvQw
