Вибрация циркуляционного насоса Baxi mainfour 18F
Добавлено: 29 фев 2020, 11:08
Доброго времени суток!
Если два года я боролся с дырками в теплообменнике, то в этом году столкнулся с другой проблемой - циркуляционный насос.
Заметил, что при включении зимнего режима по корпусу котла идет вибрация. Когда включен только режим ГВС, то никакой вибрации и гула нет. Получается, что начинает "хандрить" насос. Собственно, снял лицевую панель, включил режим отопления и потрогал насос, который вибрирует и издает "кошачье мурчание". Благо, что пока без визга и писка;))).
Модель насоса - BXSL 15/5-1 C. Производитель Wila. Если я правильно вычитал, то данные наносы - мокрого типа, т.е. смазкой у них выступает вода из системы отопления. И судя по отсутствию писков, характерных для классических подшипников, здесь они какие-то "хитрые". А раз хитрые, то замене они не подлежат, а если и найду (что крайне маловероятно), то будут проблемы с выпрессовкой-запрессовкой.
1-Получается, что надо покупать насос в сборе и менять целиком, правильно?
2- может разобрать и почистить крыльчатку?
3- если вибрация, то уже образовалась большая выработка на валу и подшипниках и "ловить" тут уже нечего?
Буду рад любому совету!
Спасибо!
Спасибо!
