Вибрация циркуляционного насоса Baxi mainfour 18F
APiterskiy
Мой котел: Baxi Mainfour 18F
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение APiterskiy »
Доброго времени суток!
Если два года я боролся с дырками в теплообменнике, то в этом году столкнулся с другой проблемой - циркуляционный насос.
Заметил, что при включении зимнего режима по корпусу котла идет вибрация. Когда включен только режим ГВС, то никакой вибрации и гула нет. Получается, что начинает "хандрить" насос. Собственно, снял лицевую панель, включил режим отопления и потрогал насос, который вибрирует и издает "кошачье мурчание". Благо, что пока без визга и писка;))).
Модель насоса - BXSL 15/5-1 C. Производитель Wila. Если я правильно вычитал, то данные наносы - мокрого типа, т.е. смазкой у них выступает вода из системы отопления. И судя по отсутствию писков, характерных для классических подшипников, здесь они какие-то "хитрые". А раз хитрые, то замене они не подлежат, а если и найду (что крайне маловероятно), то будут проблемы с выпрессовкой-запрессовкой.
1-Получается, что надо покупать насос в сборе и менять целиком, правильно?
2- может разобрать и почистить крыльчатку?
3- если вибрация, то уже образовалась большая выработка на валу и подшипниках и "ловить" тут уже нечего?
Буду рад любому совету!
Спасибо!
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
APiterskiy писал(а): 29 фев 2020, 11:08 -Получается, что надо покупать насос в сборе и менять целиком, правильно?
когда снимите насос, тогда и найдете ответы на Ваши вопросы.
APiterskiy
Да, спасибо, буду пробовать
Скорее всего переднее торцевое уплотнение разбило. Но вообще не мешает перебрать насос для начала. Сомневаюсь что поможет, но вдруг.
alex2104
Сообщение alex2104 »
APiterskiy писал(а): 29 фев 2020, 11:08 два года я боролся с дырками в теплообменнике
Подскажите что за проблема была с теплообменником? Просто у менятоже на Baxi main 5 18f тоже потёк теплообменник, не прогар не засорён просто стал капать на 4м году. Конечно поменял, но что будет дальше?
  • BAXI Mainfour 240F не видит пламени.
    liros » » в форуме Поломалось - чинимся
    361 Просмотры
  • Baxi Mainfour 240 F не подает тепло в батареи
    gigachad14 » » в форуме Поломалось - чинимся
    17 Ответы
    546 Просмотры
    Последнее сообщение liros
    713 Просмотры
    14 Ответы
    1958 Просмотры
  • отсутсвуют пунты параметров baxi eco nova 18f
    Dushnila » » в форуме Программирование настроек
    1255 Просмотры
Боты: Bing [Bot]
