BAXI ECO 240 Fi - Не греет воду в летнем режиме !!!
Добавлено: 01 май 2020, 23:12
grEEn
Приветствую товарищи!!! Подскажите добрым словом! Имеется котел BAXI ECO 240 Fi при переводе в летней режим не греет воду, в зимнем режиме нет проблем. При детальном осмотре обнаружил, что на летнем режиме включаю воду, шток из 3-ходового клапана выходит наружу на половину рабочей зоны, тем самым не активируя микровыключатель. Получается не хватает давления, нарушена герметичность, нужно разбирать 3-ходовой ???
Добавлено: 02 май 2020, 17:28
Нужно проверять импульсные трубки на чистоту и устройство Вентури при помощи которых управляяется привод.
Добавлено: 02 май 2020, 23:06
grEEn
Steamboy писал(а): 02 май 2020, 17:28
Надо разбираться с платой, это на первое, что приходится думать. Возможно проблема с управляющим сигналом от платы к электроприводу трехходового клапана.
Добрый вечер! Спасибо за отклик! Проверил электронную плату с помощью соседского работающего 240 Fi котла, снял у него плату и поставил на свой котелок, изменений нет
Добавлено: 03 май 2020, 01:33
grEEn писал(а): 02 май 2020, 23:06изменений нет
надо думать как решить...
Отправлено спустя 22 минуты 29 секунд:
А свою плату подкидывали в соседский котел? Есть у него в работе какие-либо изменения?
Добавлено: 04 май 2020, 06:17
Мембрану глянь если трёхходовой на гидравлике а не с мотором. Какая нахрен плата если физически шток не выходит ?
Добавлено: 04 май 2020, 08:05
Может и мембрана.
Добавлено: 04 май 2020, 13:06
grEEn
Steamboy писал(а): 03 май 2020, 01:56
Нет, в соседский не ставил. Проверить конечно можно для чистоты эксперимента, но не факт, что на это пойдёт сосед
Отправлено спустя 5 минут 19 секунд:
GAZCONEC писал(а): 04 май 2020, 06:17Мембрану глянь
Была такая мысль, разобрать проверить, так как возможно порвалась мембрана и герметичность нарушена и при этом не хватает давления для полного выхода штока.
Добавлено: 06 май 2020, 11:35
Мембрана скорее не порвалась, а деформировалась. Однозначно под замену. Дальше по результатам.
