BAXI ECO 240 Fi - Не греет воду в летнем режиме !!!
grEEn
Мой котел: BAXI ECO 240 Fi
Сообщение grEEn »
Приветствую товарищи!!! Подскажите добрым словом! Имеется котел BAXI ECO 240 Fi при переводе в летней режим не греет воду, в зимнем режиме нет проблем. При детальном осмотре обнаружил, что на летнем режиме включаю воду, шток из 3-ходового клапана выходит наружу на половину рабочей зоны, тем самым не активируя микровыключатель. Получается не хватает давления, нарушена герметичность, нужно разбирать 3-ходовой ???
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
Нужно проверять импульсные трубки на чистоту и устройство Вентури при помощи которых управляяется привод.
Последний раз редактировалось Steamboy 04 май 2020, 15:28, всего редактировалось 4 раза.
grEEn
Сообщение grEEn »
Steamboy писал(а): 02 май 2020, 17:28 Надо разбираться с платой, это на первое, что приходится думать. Возможно проблема с управляющим сигналом от платы к электроприводу трехходового клапана.
:) Добрый вечер! Спасибо за отклик! Проверил электронную плату с помощью соседского работающего 240 Fi котла, снял у него плату и поставил на свой котелок, изменений нет :(
Гуру
grEEn писал(а): 02 май 2020, 23:06изменений нет
надо думать как решить...
Отправлено спустя 22 минуты 29 секунд:
Steamboy писал(а): 02 май 2020, 17:28 Проверил электронную плату с помощью соседского работающего 240 Fi котла,
А свою плату подкидывали в соседский котел? Есть у него в работе какие-либо изменения?
GAZCONEC
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение GAZCONEC »
Мембрану глянь если трёхходовой на гидравлике а не с мотором. Какая нахрен плата если физически шток не выходит ?
Павел
Гуру
Может и мембрана.
Последний раз редактировалось Steamboy 04 май 2020, 14:02, всего редактировалось 1 раз.
grEEn
Сообщение grEEn »
Steamboy писал(а): 03 май 2020, 01:56 А свою плату подкидывали в соседский котел?
Нет, в соседский не ставил. Проверить конечно можно для чистоты эксперимента, но не факт, что на это пойдёт сосед :)
Отправлено спустя 5 минут 19 секунд:
GAZCONEC писал(а): 04 май 2020, 06:17Мембрану глянь
Была такая мысль, разобрать проверить, так как возможно порвалась мембрана и герметичность нарушена и при этом не хватает давления для полного выхода штока.
Мембрана скорее не порвалась, а деформировалась. Однозначно под замену. Дальше по результатам.
