BAXI ECO 240 Fi - Не греет воду в летнем режиме !!!
grEEn
- Мой котел: BAXI ECO 240 Fi
Приветствую товарищи!!! Подскажите добрым словом! Имеется котел BAXI ECO 240 Fi при переводе в летней режим не греет воду, в зимнем режиме нет проблем. При детальном осмотре обнаружил, что на летнем режиме включаю воду, шток из 3-ходового клапана выходит наружу на половину рабочей зоны, тем самым не активируя микровыключатель. Получается не хватает давления, нарушена герметичность, нужно разбирать 3-ходовой ???
- Гуру
Нужно проверять импульсные трубки на чистоту и устройство Вентури при помощи которых управляяется привод.
Последний раз редактировалось Steamboy 04 май 2020, 15:28, всего редактировалось 4 раза.
grEEn
Steamboy писал(а): 02 май 2020, 17:28 Надо разбираться с платой, это на первое, что приходится думать. Возможно проблема с управляющим сигналом от платы к электроприводу трехходового клапана.
- Гуру
надо думать как решить...
Отправлено спустя 22 минуты 29 секунд:
А свою плату подкидывали в соседский котел? Есть у него в работе какие-либо изменения?Steamboy писал(а): 02 май 2020, 17:28 Проверил электронную плату с помощью соседского работающего 240 Fi котла,
GAZCONEC
Мембрану глянь если трёхходовой на гидравлике а не с мотором. Какая нахрен плата если физически шток не выходит ?
Павел
- Гуру
Может и мембрана.
Последний раз редактировалось Steamboy 04 май 2020, 14:02, всего редактировалось 1 раз.
grEEn
Нет, в соседский не ставил. Проверить конечно можно для чистоты эксперимента, но не факт, что на это пойдёт сосед
Отправлено спустя 5 минут 19 секунд:
Была такая мысль, разобрать проверить, так как возможно порвалась мембрана и герметичность нарушена и при этом не хватает давления для полного выхода штока.
Мембрана скорее не порвалась, а деформировалась. Однозначно под замену. Дальше по результатам.
- 14 Ответы
- 2712 Просмотры
- 12 Ответы
- 2667 Просмотры
- 1 Ответы
- 2579 Просмотры
- 2616 Просмотры
Последнее сообщение araan515
- 7 Ответы
- 2609 Просмотры
