Шумит в теплообменнике при работе горелкина нагрев
Добавлено: 19 май 2020, 20:46
ВИК2711
Здравствуйте. Вопрос такой. Кател baxi luna 3 240 I при включении горелки и нагрева воды в теплообменнике происходит шум как буд-то постукивание или ещё можно сказать как закипает электоро чайник на монометре скачет давление, все звуки исходят из теплообменника. Я его прочитал 2 раза лимонной кислотой. 1 раз была грязь житкость стало грязной гонял 5 часов на самодельной промывочной системе циркуляционном насосом. Через 5 дней снял опять так как щам не ушёл и начал чистить опять 5 часов гонял житкость чистая теплообменник был чист. Подскажите пожалуйста что может быть. Сам котёл чист нигде не ЧЕ не грязно не забито также чистил 2 обменник боло также немого грязи но не критично. Щаум только когда работает на нагрев то есть когда раб горелка и греет воду как на ГВС так и отопление. Котёл работает хорошо все работает проблем нет просто шум потрескивания, что может быть?
Добавлено: 19 май 2020, 23:11
ВИК2711 писал(а): 19 май 2020, 21:11… опять 5 часов гонял житкость чистая теплообменник был чист.
Чистая промывочная жидкость не означает, что теплообменник чист (кусками могло забить повороты в трубках). Не каждую накипь можно растворить, тем более за 5 часов.
Выходов вижу два.
Применить другую, более агрессивную жидкость и заквасить теплообменник на сутки.
Купить новый теплообменник.
Добавлено: 20 май 2020, 10:08
ВИК2711 писал(а): 19 май 2020, 21:11 на монометре скачет давление
Есть подозрение что у вас там воздух остался. По крайней мере я не помню других ситуаций, когда бы стрелка манометра с ума сходила бы
Добавлено: 20 май 2020, 19:59
GAZCONEC
В теплообменнике луны есть спаренные трубки и если одну забило напрочь то мой не мой а по ней циркуляции химии нет и хрен чем её ( проток) сделаешь.
