Шумит в теплообменнике при работе горелкина нагрев
Здравствуйте. Вопрос такой. Кател baxi luna 3 240 I при включении горелки и нагрева воды в теплообменнике происходит шум как буд-то постукивание или ещё можно сказать как закипает электоро чайник на монометре скачет давление, все звуки исходят из теплообменника. Я его прочитал 2 раза лимонной кислотой. 1 раз была грязь житкость стало грязной гонял 5 часов на самодельной промывочной системе циркуляционном насосом. Через 5 дней снял опять так как щам не ушёл и начал чистить опять 5 часов гонял житкость чистая теплообменник был чист. Подскажите пожалуйста что может быть. Сам котёл чист нигде не ЧЕ не грязно не забито также чистил 2 обменник боло также немого грязи но не критично. Щаум только когда работает на нагрев то есть когда раб горелка и греет воду как на ГВС так и отопление. Котёл работает хорошо все работает проблем нет просто шум потрескивания, что может быть?
- Вложения
- VID_20200517_181326_576x324_20200519224956_308x548_232x412.mp3
- (813 КБ) 139 скачиваний
Чистая промывочная жидкость не означает, что теплообменник чист (кусками могло забить повороты в трубках). Не каждую накипь можно растворить, тем более за 5 часов.
Выходов вижу два.
Применить другую, более агрессивную жидкость и заквасить теплообменник на сутки.
Купить новый теплообменник.
Есть подозрение что у вас там воздух остался. По крайней мере я не помню других ситуаций, когда бы стрелка манометра с ума сходила бы
В теплообменнике луны есть спаренные трубки и если одну забило напрочь то мой не мой а по ней циркуляции химии нет и хрен чем её ( проток) сделаешь.
Павел
- 10 Ответы
- 812 Просмотры
Последнее сообщение Evgeniy_T
- 5 Ответы
- 1757 Просмотры
- 9 Ответы
- 5169 Просмотры
Последнее сообщение Nadimanov
- 31 Ответы
- 11421 Просмотры
Последнее сообщение Fisherwar555
- 6 Ответы
- 2491 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 30 гостей
Боты: Amazon [Bot], Yandex [Bot]
