Гудит котел при включении/выключении колонки
Добавлено: 23 авг 2020, 13:26
Valeran
Здравствуйте. Возникла проблема. Решили почистить котел, полностью его почистили, после чего удлинили на 70 см и пересобрали коаксиальный дымоход. Коксиальный дымоход боковой на улицу длинной 1,75 м. После этого котел начал сильно гудеть при включении на низких частотах при включении/выключении колонки в правом верхнем углу котла. При работе колонки котел не гудит. Мы прочли что это может означать какую-то поломку. Котлу 9 лет. Пока решили из-за данной проблемы им не пользоваться. Подскажите что делать и как решить проблему. Ниже будет прикреплена запись гудения.
shum.zip
Архив шум котла
(1012.31 КБ) 127 скачиваний
Добавлено: 23 авг 2020, 19:22
Valeran писал(а): 23 авг 2020, 13:26После этого котел начал сильно гудеть при включении на низких частотах при включении/выключении колонки в правом верхнем углу котла.
О чём это предложение?
Логично предположить, что пересобрали дымоход не качественно. А что входит в "полностью его почистили"?
Добавлено: 23 авг 2020, 23:12
Valeran
Starik, спасибо попробуем пересобрать дымоход.
