Гудит котел при включении/выключении колонки
Valeran
- Мой котел: Luna Comfort 3 1.310 fi
Здравствуйте. Возникла проблема. Решили почистить котел, полностью его почистили, после чего удлинили на 70 см и пересобрали коаксиальный дымоход. Коксиальный дымоход боковой на улицу длинной 1,75 м. После этого котел начал сильно гудеть при включении на низких частотах при включении/выключении колонки в правом верхнем углу котла. При работе колонки котел не гудит. Мы прочли что это может означать какую-то поломку. Котлу 9 лет. Пока решили из-за данной проблемы им не пользоваться. Подскажите что делать и как решить проблему. Ниже будет прикреплена запись гудения.
О чём это предложение?Valeran писал(а): 23 авг 2020, 10:26После этого котел начал сильно гудеть при включении на низких частотах при включении/выключении колонки в правом верхнем углу котла.
Логично предположить, что пересобрали дымоход не качественно. А что входит в "полностью его почистили"?
Valeran
