Гудит котел при включении/выключении колонки
Valeran
Мой котел: Luna Comfort 3 1.310 fi
Сообщение Valeran »
Здравствуйте. Возникла проблема. Решили почистить котел, полностью его почистили, после чего удлинили на 70 см и пересобрали коаксиальный дымоход. Коксиальный дымоход боковой на улицу длинной 1,75 м. После этого котел начал сильно гудеть при включении на низких частотах при включении/выключении колонки в правом верхнем углу котла. При работе колонки котел не гудит. Мы прочли что это может означать какую-то поломку. Котлу 9 лет. Пока решили из-за данной проблемы им не пользоваться. Подскажите что делать и как решить проблему. Ниже будет прикреплена запись гудения.
shum.zip
Архив шум котла
(1012.31 КБ) 127 скачиваний
Valeran писал(а): 23 авг 2020, 13:26После этого котел начал сильно гудеть при включении на низких частотах при включении/выключении колонки в правом верхнем углу котла.
О чём это предложение?
Логично предположить, что пересобрали дымоход не качественно. А что входит в "полностью его почистили"?
Valeran
Сообщение Valeran »
Starik, спасибо попробуем пересобрать дымоход.
    3903 Просмотры
  • На летнем режиме включается отопление при включении горячей воды.
    stanislav_vas » » в форуме Поломалось - чинимся
    2147 Просмотры
  • При выключении котла baxi ecofour 1.24f цифры на дисплее
    Gildaniel » » в форуме Поломалось - чинимся
    2241 Просмотры
  • Ошибка Е03 сразу же при включении. ECO-4s 24
    Hlebov » » в форуме Поломалось - чинимся
    2353 Просмотры
    Последнее сообщение Hlebov
  • Автозапуск котла при выключении ZONTа
    ikn2 » » в форуме Автоматика котлов
    16 Ответы
    4822 Просмотры
    Последнее сообщение aatoxa
