Страница 1 из 2
				Baxi Eco 4s и Zont h2 +Opentherm
				Добавлено: 03 окт 2020, 08:31
				 AlexAsu
				Подключил котел по цифровой шине.
Есть вопросы:
1- не показывает давление-это котел не передает?
				Добавлено: 03 окт 2020, 11:42
				У традиционных котлов Baxi прессостат мембранный механический (замкнуто-разомкнуто). Потому и не передает.
				Добавлено: 03 окт 2020, 12:41
				 AlexAsu
				А как тогда?
Датчик давления к зонту приделывать?
				Добавлено: 03 окт 2020, 13:42
				Ставьте цифровой в систему. Его и подключайте
				Добавлено: 03 окт 2020, 17:01
				 AlexAsu
				А как?
				Добавлено: 04 окт 2020, 10:21
				 tsv63
				AlexAsu, спросите у «Микро Лайн», хотя, простой запрос в поисковике сразу дает ответ...
				Добавлено: 05 окт 2020, 11:01
				 AlexAsu
				микролайн не отвечает
поиском тоже что-то не очень нашлось
неужели это что-то редкое такое??
				Добавлено: 05 окт 2020, 11:49
				Окей Гугл, что такое цифровой датчик давления
				Добавлено: 05 окт 2020, 13:20
				Добавлено: 05 окт 2020, 13:27
				 AlexAsu
				уровень модуляции горелки тоже не показывает.
				Добавлено: 05 окт 2020, 14:35
				 tsv63
				AlexAsu, ни давление, ни модуляция, ни многое другое по интерфейсу OpenTherm может не передаваться. А хочется...
Отправлено спустя     4 минуты 9 секунд:
bullet0823 писал(а): 05 окт 2020, 11:49
Датчик то может и цифровой, только выход у него аналоговый...
				Добавлено: 05 окт 2020, 15:08
				 AlexAsu
				вот именно
что-то какой-то неумный дом получается.....
				Добавлено: 05 окт 2020, 15:12
				такой задачи никто не ставит...
ZONT изначально предназначен для управления одним котлом + дистанционная диагностика.
хотя при желании можно подключить до 10 дополнительных цифровых датчиков - движения, протечки, давления, загазованности.
все эти датчики можно посмотреть на сайте производителя МикроЛайн
				Добавлено: 05 окт 2020, 15:18
				 tsv63
				AlexAsu писал(а): 05 окт 2020, 15:08
Из любой ситуации можно найти выход.
				Добавлено: 05 окт 2020, 15:26
				 AlexAsu
				ну я вот ищу.
хочется увидеть,если давление в котле упало меньше 1
				Добавлено: 05 окт 2020, 15:55
				tsv63 писал(а): 05 окт 2020, 14:39
bullet0823 писал(а): ↑Окей Гугл, что такое цифровой датчик давления
спасибо, что напомнили. ТС надо же с какой-то матчасти начинать
				Добавлено: 05 окт 2020, 15:59
				 AlexAsu
Тс матчасть знает
просто когда покупаешь вещь,о которой сказано- что по шине Opentherm передаются все данные о котле,а на самом деле далеко не все,начинаешь понимать,что опять жестоко обманут рекламой((((
Отправлено спустя     1 минуту 18 секунд:
2. Zont H2 отваливается от wifi намертво.
вот в пятницу вечером отключился, сегодня утром включился.
никакие танцы с бубном не помогают.
				Добавлено: 05 окт 2020, 16:12
				AlexAsu писал(а): 05 окт 2020, 16:00
Тс матчасть знает
покажите про все данные
				Добавлено: 05 окт 2020, 17:56
вот именно
зачем такой уровень ума требуется? как бы уже понятно, что основная часть домов не умная и под них эта приблуда и разрабатывалась...
				Добавлено: 06 окт 2020, 07:33
				 AlexAsu
				Разговор ни о чем.
конкретно хочется услышать-
1 -какие параметры передаются с Baxi Eco 4s на Zont H2.
2- как правильно управлять котлом по Opentherm.
				Добавлено: 06 окт 2020, 10:35
				AlexAsu писал(а): 06 окт 2020, 07:33
Конкретно эти вопросы надо Микролайну задавать. Baxi к H2 отношения никакого не имеет. Был бы у вас H1-B или Connect - вопрос другой.
Отправлено спустя     5 минут :
Ссылки, которые я давал выше - вполне исчерпывающе отвечают на вопрос ТСа.
По первой ссылке микролайновский адаптер датчика давления, с помощью которого можно прикрутить датчик давления HK3022 к любой модели Зонта. Чем не решение? Вопросы наличия и бюджета не обсуждаются.
Отправлено спустя     1 минуту 20 секунд:
bullet0823 писал(а): 05 окт 2020, 16:12
Присоединяюсь
				Добавлено: 06 окт 2020, 11:17
				 tsv63
1. ответ содержится в первоисточнике, протоколе OpenTherm, ищите pdf с именем Opentherm Protocol v2-2. Изделие микролайна универсальное, а по сему ID протокола должны читаться и обрабатываться все. Какие ID передают те или иные Baxi, а точнее электронная начинка котлов (как правило разношёрстная), полагаю, известно только производителям этой начинки. Как вариант, самому сканировать шину, что, собственно, я и делал в моём случае.
2. ответ, так же, в протоколе. Много полезной информации в сервис инструкции климатического регулятора QAA73. Изучайте. Увлекательное занятие.
				Добавлено: 06 окт 2020, 12:53
				 AlexAsu
Вот я и спрашиваю у производителей.
Уважаемый Илья,есть ли конкретные данные по этому котлу?
				Добавлено: 06 окт 2020, 13:06
				 tsv63
				AlexAsu, сами не по ищите, ни кто скажет. Может это поможет
http://otgw.tclcode.com/matrix.cgi#boilers%C2%A0 Мне помогло, а сканирование подтвердило данные.
				Добавлено: 06 окт 2020, 13:44
				 AlexAsu
				tsv63
нет там моего котла(((
				Добавлено: 06 окт 2020, 15:26
				 tsv63
				AlexAsu, есть, смотрите какая плата в вашем котле и в каких котлах она еще применяется...
				Добавлено: 07 окт 2020, 08:46
				 AlexAsu
				квест)))
вот есть же производитеь- Baxi.
может же четко сказать,какие данные передаются?
или этот форум только для маркетинга?
это же не сложно....
зачем мне искать то,что известно????
				Добавлено: 07 окт 2020, 11:27
				AlexAsu писал(а): 07 окт 2020, 08:46зачем мне искать то,что известно????
За тем, что те, кто пытается Вам помочь, тоже ищут!
 А Вы что хотите - "вынь, да положь"!?
				Добавлено: 07 окт 2020, 11:31
				 tsv63
				AlexAsu писал(а): 07 окт 2020, 08:46квест)))
Желаю удачи!
				Добавлено: 07 окт 2020, 11:35
Каие параметры будет выводить цифровая шина, можно посмотреть в настройках.
Нужно учесть, что количество отображаемых параметров будет зависеть от модели котла.
К примеру если у вас конденсатник, то он имеет электронный датчик давления и этот параметр мы увидим, а на стандартном котле нет.
Тоже самое касается температуры обратной линии - в конденсатнике есть датчик обратки, а в стандартном котле нет.
Если к котлу подключен уличнй датчик, то можно увидеть температуру на улице...
