Baxi Eco 4s и Zont h2 +Opentherm
AlexAsu
Мой котел: Baxi Eco 4s
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение AlexAsu »
Подключил котел по цифровой шине.
Есть вопросы:
1- не показывает давление-это котел не передает?
У традиционных котлов Baxi прессостат мембранный механический (замкнуто-разомкнуто). Потому и не передает.
AlexAsu
Сообщение AlexAsu »
А как тогда?
Датчик давления к зонту приделывать?
Ставьте цифровой в систему. Его и подключайте
AlexAsu
Сообщение AlexAsu »
А как?
tsv63
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение tsv63 »
AlexAsu, спросите у «Микро Лайн», хотя, простой запрос в поисковике сразу дает ответ...
AlexAsu
Сообщение AlexAsu »
микролайн не отвечает
поиском тоже что-то не очень нашлось
неужели это что-то редкое такое??
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение bullet0823 »
Окей Гугл, что такое цифровой датчик давления
https://zont-online.ru/internet-magazin ... -davlenija
https://aliexpress.ru/item/32290454188.html
Отправлено спустя 46 секунд:
http://gsm-controller.ru/catalog/ps1
AlexAsu
Сообщение AlexAsu »
уровень модуляции горелки тоже не показывает.
tsv63
Сообщение tsv63 »
AlexAsu, ни давление, ни модуляция, ни многое другое по интерфейсу OpenTherm может не передаваться. А хочется...
Отправлено спустя 4 минуты 9 секунд:
bullet0823 писал(а): 05 окт 2020, 11:49 Окей Гугл, что такое цифровой датчик давления
Датчик то может и цифровой, только выход у него аналоговый...
AlexAsu
Сообщение AlexAsu »
вот именно
что-то какой-то неумный дом получается.....
такой задачи никто не ставит...
ZONT изначально предназначен для управления одним котлом + дистанционная диагностика.
хотя при желании можно подключить до 10 дополнительных цифровых датчиков - движения, протечки, давления, загазованности.
все эти датчики можно посмотреть на сайте производителя МикроЛайн
tsv63
Сообщение tsv63 »
AlexAsu писал(а): 05 окт 2020, 15:08 что-то какой-то неумный дом получается.....
Из любой ситуации можно найти выход.
AlexAsu
Сообщение AlexAsu »
ну я вот ищу.
хочется увидеть,если давление в котле упало меньше 1
tsv63 писал(а): 05 окт 2020, 14:39 bullet0823 писал(а): ↑Окей Гугл, что такое цифровой датчик давления
спасибо, что напомнили. ТС надо же с какой-то матчасти начинать
AlexAsu
Сообщение AlexAsu »
Тс матчасть знает
просто когда покупаешь вещь,о которой сказано- что по шине Opentherm передаются все данные о котле,а на самом деле далеко не все,начинаешь понимать,что опять жестоко обманут рекламой((((
2. Zont H2 отваливается от wifi намертво.
вот в пятницу вечером отключился, сегодня утром включился.
никакие танцы с бубном не помогают.
AlexAsu писал(а): 05 окт 2020, 16:00 ТС надо же с какой-то матчасти начинать
Тс матчасть знает
покажите про все данные
Благодарил (а): 112 раз
AlexAsu писал(а): 05 окт 2020, 15:08 вот именно
зачем такой уровень ума требуется? как бы уже понятно, что основная часть домов не умная и под них эта приблуда и разрабатывалась... :)
AlexAsu
Сообщение AlexAsu »
Разговор ни о чем.
конкретно хочется услышать-
1 -какие параметры передаются с Baxi Eco 4s на Zont H2.
2- как правильно управлять котлом по Opentherm.
AlexAsu писал(а): 06 окт 2020, 07:33 конкретно хочется услышать
Конкретно эти вопросы надо Микролайну задавать. Baxi к H2 отношения никакого не имеет. Был бы у вас H1-B или Connect - вопрос другой.
Отправлено спустя 5 минут :
tsv63 писал(а): 05 окт 2020, 14:39 Датчик то может и цифровой, только выход у него аналоговый
Ссылки, которые я давал выше - вполне исчерпывающе отвечают на вопрос ТСа.
По первой ссылке микролайновский адаптер датчика давления, с помощью которого можно прикрутить датчик давления HK3022 к любой модели Зонта. Чем не решение? Вопросы наличия и бюджета не обсуждаются.
bullet0823 писал(а): 05 окт 2020, 16:12 покажите про все данные
Присоединяюсь
tsv63
Сообщение tsv63 »
AlexAsu писал(а): 06 окт 2020, 07:33 конкретно хочется услышать-
1. ответ содержится в первоисточнике, протоколе OpenTherm, ищите pdf с именем Opentherm Protocol v2-2. Изделие микролайна универсальное, а по сему ID протокола должны читаться и обрабатываться все. Какие ID передают те или иные Baxi, а точнее электронная начинка котлов (как правило разношёрстная), полагаю, известно только производителям этой начинки. Как вариант, самому сканировать шину, что, собственно, я и делал в моём случае.
2. ответ, так же, в протоколе. Много полезной информации в сервис инструкции климатического регулятора QAA73. Изучайте. Увлекательное занятие.
AlexAsu
Сообщение AlexAsu »
Вот я и спрашиваю у производителей.
Уважаемый Илья,есть ли конкретные данные по этому котлу?
tsv63
Сообщение tsv63 »
AlexAsu, сами не по ищите, ни кто скажет. Может это поможет http://otgw.tclcode.com/matrix.cgi#boilers%C2%A0 Мне помогло, а сканирование подтвердило данные.
AlexAsu
Сообщение AlexAsu »
tsv63
нет там моего котла(((
tsv63
Сообщение tsv63 »
AlexAsu, есть, смотрите какая плата в вашем котле и в каких котлах она еще применяется...
AlexAsu
Сообщение AlexAsu »
квест)))
вот есть же производитеь- Baxi.
может же четко сказать,какие данные передаются?
или этот форум только для маркетинга?
это же не сложно....
зачем мне искать то,что известно????
AlexAsu писал(а): 07 окт 2020, 08:46зачем мне искать то,что известно????
За тем, что те, кто пытается Вам помочь, тоже ищут! ;) А Вы что хотите - "вынь, да положь"!? :D
tsv63
Сообщение tsv63 »
AlexAsu писал(а): 07 окт 2020, 08:46квест)))
Желаю удачи!
Каие параметры будет выводить цифровая шина, можно посмотреть в настройках.
Нужно учесть, что количество отображаемых параметров будет зависеть от модели котла.
К примеру если у вас конденсатник, то он имеет электронный датчик давления и этот параметр мы увидим, а на стандартном котле нет.
Тоже самое касается температуры обратной линии - в конденсатнике есть датчик обратки, а в стандартном котле нет.
Если к котлу подключен уличнй датчик, то можно увидеть температуру на улице...
  • Baxi Eco Nova 1.24F и Zont Smart 2.0
    Atis_E » » в форуме Автоматика котлов
    0 Ответы
    131 Просмотры
    Последнее сообщение Atis_E
    1530 Просмотры
    4946 Просмотры
    Последнее сообщение ximik666
  • Baxi eco life 24 f Подключение термостата zont
    Borisspb » » в форуме Программирование настроек
    4493 Просмотры
  • не понятная работа Baxi eco life 24f и Zont Smart new
    dd7 » » в форуме Автоматика котлов
    6069 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 13 гостей
