Baxi Eco 4s и Zont h2 +Opentherm
AlexAsu
- Мой котел: Baxi Eco 4s
Подключил котел по цифровой шине.
Есть вопросы:
1- не показывает давление-это котел не передает?
Есть вопросы:
У традиционных котлов Baxi прессостат мембранный механический (замкнуто-разомкнуто). Потому и не передает.
AlexAsu
Ставьте цифровой в систему. Его и подключайте
AlexAsu
tsv63
AlexAsu, спросите у «Микро Лайн», хотя, простой запрос в поисковике сразу дает ответ...
AlexAsu
микролайн не отвечает
поиском тоже что-то не очень нашлось
неужели это что-то редкое такое??
https://zont-online.ru/internet-magazin ... -davlenija
https://aliexpress.ru/item/32290454188.html
Отправлено спустя 46 секунд:
http://gsm-controller.ru/catalog/ps1
AlexAsu
tsv63
AlexAsu, ни давление, ни модуляция, ни многое другое по интерфейсу OpenTherm может не передаваться. А хочется...
Отправлено спустя 4 минуты 9 секунд:
Датчик то может и цифровой, только выход у него аналоговый...
AlexAsu
такой задачи никто не ставит...
ZONT изначально предназначен для управления одним котлом + дистанционная диагностика.
хотя при желании можно подключить до 10 дополнительных цифровых датчиков - движения, протечки, давления, загазованности.
все эти датчики можно посмотреть на сайте производителя МикроЛайн
tsv63
Из любой ситуации можно найти выход.
AlexAsu
спасибо, что напомнили. ТС надо же с какой-то матчасти начинатьtsv63 писал(а): 05 окт 2020, 14:39 bullet0823 писал(а): ↑Окей Гугл, что такое цифровой датчик давления
AlexAsu
Тс матчасть знает
просто когда покупаешь вещь,о которой сказано- что по шине Opentherm передаются все данные о котле,а на самом деле далеко не все,начинаешь понимать,что опять жестоко обманут рекламой((((
2. Zont H2 отваливается от wifi намертво.
вот в пятницу вечером отключился, сегодня утром включился.
никакие танцы с бубном не помогают.
Тс матчасть знает
покажите про все данныеAlexAsu писал(а): 05 окт 2020, 16:00 ТС надо же с какой-то матчасти начинать
Тс матчасть знает
зачем такой уровень ума требуется? как бы уже понятно, что основная часть домов не умная и под них эта приблуда и разрабатывалась...
AlexAsu
Разговор ни о чем.
конкретно хочется услышать-
1 -какие параметры передаются с Baxi Eco 4s на Zont H2.
2- как правильно управлять котлом по Opentherm.
Конкретно эти вопросы надо Микролайну задавать. Baxi к H2 отношения никакого не имеет. Был бы у вас H1-B или Connect - вопрос другой.
Отправлено спустя 5 минут :
Ссылки, которые я давал выше - вполне исчерпывающе отвечают на вопрос ТСа.
По первой ссылке микролайновский адаптер датчика давления, с помощью которого можно прикрутить датчик давления HK3022 к любой модели Зонта. Чем не решение? Вопросы наличия и бюджета не обсуждаются.
Присоединяюсь
tsv63
1. ответ содержится в первоисточнике, протоколе OpenTherm, ищите pdf с именем Opentherm Protocol v2-2. Изделие микролайна универсальное, а по сему ID протокола должны читаться и обрабатываться все. Какие ID передают те или иные Baxi, а точнее электронная начинка котлов (как правило разношёрстная), полагаю, известно только производителям этой начинки. Как вариант, самому сканировать шину, что, собственно, я и делал в моём случае.AlexAsu писал(а): 06 окт 2020, 07:33 конкретно хочется услышать-
2. ответ, так же, в протоколе. Много полезной информации в сервис инструкции климатического регулятора QAA73. Изучайте. Увлекательное занятие.
AlexAsu
Вот я и спрашиваю у производителей.
Уважаемый Илья,есть ли конкретные данные по этому котлу?
tsv63
AlexAsu, сами не по ищите, ни кто скажет. Может это поможет http://otgw.tclcode.com/matrix.cgi#boilers%C2%A0 Мне помогло, а сканирование подтвердило данные.
AlexAsu
tsv63
AlexAsu, есть, смотрите какая плата в вашем котле и в каких котлах она еще применяется...
AlexAsu
квест)))
вот есть же производитеь- Baxi.
может же четко сказать,какие данные передаются?
или этот форум только для маркетинга?
это же не сложно....
зачем мне искать то,что известно????
За тем, что те, кто пытается Вам помочь, тоже ищут!
tsv63
Желаю удачи!
Каие параметры будет выводить цифровая шина, можно посмотреть в настройках.
Нужно учесть, что количество отображаемых параметров будет зависеть от модели котла.
К примеру если у вас конденсатник, то он имеет электронный датчик давления и этот параметр мы увидим, а на стандартном котле нет.
Тоже самое касается температуры обратной линии - в конденсатнике есть датчик обратки, а в стандартном котле нет.
Если к котлу подключен уличнй датчик, то можно увидеть температуру на улице...
