Так можно использовать смеситель или нет?
Добавлено: 08 ноя 2020, 16:45
Antonwx
Котёл Baxi eco 4s 24 Атмосферный. Газовики сказали, что категорически нельзя пользоваться смесителем. Но это противоречит здравому смыслу: каждый раз, когда нужна разная температура, бегать к котлу и выставлять температуру? Да и в инструкции ничего абсолютно не сказано про недопустимость подмешивания холодной воды в смесителе. В интернете пишут, что можно, если в котле установлена модуляционная горелка - я информации о типе горелки в котле Baxi eco 4s 24 не нашёл никакой.
Сейчас на котле установлена температура 40, которая используется, допустим, для наполнения ванной. Но при принятии ванной вода из душа в 40 градусов это, например, много, нужна 33-34. Но не бегать же из ванной в котельную для того, чтобы отрегулировать температуру, ведь так же?
Так в итоге можно ли использовать смеситель?
Добавлено: 08 ноя 2020, 17:08
andrikm
Сейчас газовики те ещё "СПЕЦИАЛИСТЫ". Надо пользоваться не только здравым смыслом, но и инструкцией. Там написано о запрете на смеситель?
Добавлено: 08 ноя 2020, 17:10
Antonwx
andrikm писал(а): 08 ноя 2020, 17:08
Ни единого слова
Добавлено: 08 ноя 2020, 17:20
andrikm
Так пользуйтесь смесителем. Инструкция это самый надёжный источник.
Добавлено: 08 ноя 2020, 18:04
Antonwx писал(а): 08 ноя 2020, 16:45Так в итоге можно ли использовать смеситель?
Забавный вопрос.
Пользоваться можно, если дельта температуры позволит котлу удерживать то, что хочется получить (33 градуса для душа).
Когда выполняется подмес, расход на подаче холодной воды в котел падает. Не сложно же проверить, что происходит при подмесе.
За одно и автоматику перегрева протестировать (особенно летом).
Добавлено: 08 ноя 2020, 18:35
andrikm
Главное не устанавливать максимальную температуру ГВС, 40 градусов вполне нормальный щадящий режим.
Добавлено: 08 ноя 2020, 20:08
andrikm писал(а): 08 ноя 2020, 18:35Главное не устанавливать максимальную температуру ГВС, 40 градусов вполне нормальный щадящий режим.
Ну что за глупости ты пишешь?
Добавлено: 08 ноя 2020, 20:36
Почему? Я согласен. Ставить 80 на ГВС и разбавлять на 2/3, не напасешься вторичников.
По теме. Разбавлять не запрещено. Другое дело это действительно бессмысленно. Но если для вас в проточном режиме 40 много - можно и подразбавить малость. Главное, чтобы поддерживался необходимый расход через котел, чтобы он мог поддерживать заданные 40 без недогрева или потухания. Впрочем об этом уже писали.
Вот и вся премудрость.
