Котёл Baxi eco 4s 24 Атмосферный. Газовики сказали, что категорически нельзя пользоваться смесителем. Но это противоречит здравому смыслу: каждый раз, когда нужна разная температура, бегать к котлу и выставлять температуру? Да и в инструкции ничего абсолютно не сказано про недопустимость подмешивания холодной воды в смесителе. В интернете пишут, что можно, если в котле установлена модуляционная горелка - я информации о типе горелки в котле Baxi eco 4s 24 не нашёл никакой.
Сейчас на котле установлена температура 40, которая используется, допустим, для наполнения ванной. Но при принятии ванной вода из душа в 40 градусов это, например, много, нужна 33-34. Но не бегать же из ванной в котельную для того, чтобы отрегулировать температуру, ведь так же?
Так в итоге можно ли использовать смеситель?
Так можно использовать смеситель или нет?
Antonwx
- Мой котел: Baxi eco4s 24
andrikm
- Мой котел: Baxi Luna 3 comfort
Сейчас газовики те ещё "СПЕЦИАЛИСТЫ". Надо пользоваться не только здравым смыслом, но и инструкцией. Там написано о запрете на смеситель?
Antonwx
andrikm
Так пользуйтесь смесителем. Инструкция это самый надёжный источник.
Забавный вопрос.
Когда выполняется подмес, расход на подаче холодной воды в котел падает. Не сложно же проверить, что происходит при подмесе.
За одно и автоматику перегрева протестировать (особенно летом).
andrikm
Главное не устанавливать максимальную температуру ГВС, 40 градусов вполне нормальный щадящий режим.
andrikm писал(а): 08 ноя 2020, 15:35Главное не устанавливать максимальную температуру ГВС, 40 градусов вполне нормальный щадящий режим.
Почему? Я согласен. Ставить 80 на ГВС и разбавлять на 2/3, не напасешься вторичников.
По теме. Разбавлять не запрещено. Другое дело это действительно бессмысленно. Но если для вас в проточном режиме 40 много - можно и подразбавить малость. Главное, чтобы поддерживался необходимый расход через котел, чтобы он мог поддерживать заданные 40 без недогрева или потухания. Впрочем об этом уже писали.
Вот и вся премудрость.
