Так можно использовать смеситель или нет?
Antonwx
Мой котел: Baxi eco4s 24
Сообщение Antonwx »
Котёл Baxi eco 4s 24 Атмосферный. Газовики сказали, что категорически нельзя пользоваться смесителем. Но это противоречит здравому смыслу: каждый раз, когда нужна разная температура, бегать к котлу и выставлять температуру? Да и в инструкции ничего абсолютно не сказано про недопустимость подмешивания холодной воды в смесителе. В интернете пишут, что можно, если в котле установлена модуляционная горелка - я информации о типе горелки в котле Baxi eco 4s 24 не нашёл никакой.
Сейчас на котле установлена температура 40, которая используется, допустим, для наполнения ванной. Но при принятии ванной вода из душа в 40 градусов это, например, много, нужна 33-34. Но не бегать же из ванной в котельную для того, чтобы отрегулировать температуру, ведь так же?
Так в итоге можно ли использовать смеситель?
andrikm
Мой котел: Baxi Luna 3 comfort
Сообщение andrikm »
Сейчас газовики те ещё "СПЕЦИАЛИСТЫ". Надо пользоваться не только здравым смыслом, но и инструкцией. Там написано о запрете на смеситель?
Antonwx
Сообщение Antonwx »
andrikm писал(а): 08 ноя 2020, 17:08 инструкцией. Там написано о запрете на смеситель?
Ни единого слова
andrikm
Сообщение andrikm »
Так пользуйтесь смесителем. Инструкция это самый надёжный источник.
Благодарил (а): 72 раза
Antonwx писал(а): 08 ноя 2020, 16:45Так в итоге можно ли использовать смеситель?
Забавный вопрос. :) Пользоваться можно, если дельта температуры позволит котлу удерживать то, что хочется получить (33 градуса для душа).
Когда выполняется подмес, расход на подаче холодной воды в котел падает. Не сложно же проверить, что происходит при подмесе. ;)
За одно и автоматику перегрева протестировать (особенно летом). :)
andrikm
Сообщение andrikm »
Главное не устанавливать максимальную температуру ГВС, 40 градусов вполне нормальный щадящий режим.
andrikm писал(а): 08 ноя 2020, 18:35Главное не устанавливать максимальную температуру ГВС, 40 градусов вполне нормальный щадящий режим.
:facepalm: Ну что за глупости ты пишешь? :)
Благодарил (а): 81 раз
Почему? Я согласен. Ставить 80 на ГВС и разбавлять на 2/3, не напасешься вторичников.
По теме. Разбавлять не запрещено. Другое дело это действительно бессмысленно. Но если для вас в проточном режиме 40 много - можно и подразбавить малость. Главное, чтобы поддерживался необходимый расход через котел, чтобы он мог поддерживать заданные 40 без недогрева или потухания. Впрочем об этом уже писали.
Вот и вся премудрость.
    311 Просмотры
    3657 Просмотры
    Последнее сообщение boxi
  • Обломило ниппель(ввертыш)расширительного бака Baxi эколайф 24ф. Что можно сделать, ни где не могу найти, чтобы купить?
    Сергей64 » » в форуме Подбор запчасти
    6150 Просмотры
    Последнее сообщение Сергей64
  • Можно ли уменьшить мощность при подлюченном Connect+? и про F3 вопрос
    OldDaddy » » в форуме Автоматика котлов
    7371 Просмотры
Вернуться в «Другие вопросы»
