ZONT H1-V. Отрицательное значение давления теплоносителя
Добавлено: 25 ноя 2020, 21:13
Гога
zont h1-v подключен к котлу baxi duo-tec compact через openterm (zont openterm).
сразу после запуска на графике давления теплоносителя zont отображается отрицательное значение, -1 бар.
По показаниям манометра в котле давление 1 бар.
В чем может быть причина отображения отрицательного значения давления?
Добавлено: 26 ноя 2020, 11:58
Так в этом котле датчик давления вроде и не умеет значение давления в цифру отдавать. Ошибаюсь?
Добавлено: 26 ноя 2020, 12:36
Гога
Bahus писал(а): 26 ноя 2020, 11:58
Я не знаю
Добавлено: 26 ноя 2020, 14:40
Гога писал(а): 25 ноя 2020, 21:13В чем может быть причина отображения отрицательного значения давления?
Этот вопрос лучше производителям zont h1-v задавать, для каких котлов у них это значение корректно.
Добавлено: 26 ноя 2020, 20:20
Гога
Starik писал(а): 26 ноя 2020, 14:40
Вот и ответ
Добавлено: 26 ноя 2020, 20:22
Можешь, когда захочешь?!
Добавлено: 27 ноя 2020, 07:05
Гога
Starik писал(а): 26 ноя 2020, 20:22
ожидал здесь ответ получить.
Добавлено: 27 ноя 2020, 11:18
Я может тупку включил, но непонятно ничего. Показывает давление теперь? И что изменили? Распишите уж для поколений, вдруг пригодится.
Добавлено: 27 ноя 2020, 12:09
Гога писал(а): 27 ноя 2020, 07:05ожидал здесь ответ получить.
Изобретатели сего (zont h1-v) чУдного девайса не на этом форуме, явно.
Добавлено: 28 ноя 2020, 06:04
Гога
Bahus писал(а): 27 ноя 2020, 11:18
Ваше предположение ("Так в этом котле датчик давления вроде и не умеет значение давления в цифру отдавать") подтверждено техподержкой microline. Их ответ был такой - "В параметрах цифровой шины котла этого значения нет".
Видимо, поэтому параметр "Давление теплоносителя" на графике отображается как -1.
Интересно, в других котлах линейки duo-tec есть возможность отдавать в цифру значение давления теплоносителя?
Добавлено: 28 ноя 2020, 10:18
Гога писал(а): 28 ноя 2020, 06:04Интересно, в других котлах линейки duo-tec есть возможность отдавать в цифру значение давления теплоносителя?
Ответ кроется в конструкции датчика и манометра.
Датчики = обычные концевики по принципу действия, а манометры - аналоговые, так что - не судьба, наверное.
К стати, если сильно хочется, задай вопрос микролайновцам: какой цифровой манометр можно врезать в СО и подключить к зонту.
Добавлено: 28 ноя 2020, 23:19
Baxi контролирует давление посредством мембранного датчика. В основном. Поэтому если нужен контроль давления, тогда врезайте внешний цифровой и читайте с него
Добавлено: 29 ноя 2020, 19:41
Гога
Bahus писал(а): 28 ноя 2020, 23:19
Понял, спасибо!
