ZONT H1-V. Отрицательное значение давления теплоносителя
Гога
- Мой котел: baxi duo-tec compact g1.24
zont h1-v подключен к котлу baxi duo-tec compact через openterm (zont openterm).
сразу после запуска на графике давления теплоносителя zont отображается отрицательное значение, -1 бар.
По показаниям манометра в котле давление 1 бар.
В чем может быть причина отображения отрицательного значения давления?
Так в этом котле датчик давления вроде и не умеет значение давления в цифру отдавать. Ошибаюсь?
Гога
Я не знаюBahus писал(а): 26 ноя 2020, 11:58 Так в этом котле датчик давления вроде и не умеет значение давления в цифру отдавать. Ошибаюсь?
Этот вопрос лучше производителям zont h1-v задавать, для каких котлов у них это значение корректно.Гога писал(а): 25 ноя 2020, 21:13В чем может быть причина отображения отрицательного значения давления?
Гога
Вот и ответ
Гога
Я может тупку включил, но непонятно ничего. Показывает давление теперь? И что изменили? Распишите уж для поколений, вдруг пригодится.
Изобретатели сего (zont h1-v) чУдного девайса не на этом форуме, явно.
Гога
Ваше предположение ("Так в этом котле датчик давления вроде и не умеет значение давления в цифру отдавать") подтверждено техподержкой microline. Их ответ был такой - "В параметрах цифровой шины котла этого значения нет".Bahus писал(а): 27 ноя 2020, 11:18 Я может тупку включил, но непонятно ничего. Показывает давление теперь? И что изменили? Распишите уж для поколений, вдруг пригодится.
Видимо, поэтому параметр "Давление теплоносителя" на графике отображается как -1.
Интересно, в других котлах линейки duo-tec есть возможность отдавать в цифру значение давления теплоносителя?
Ответ кроется в конструкции датчика и манометра.Гога писал(а): 28 ноя 2020, 06:04Интересно, в других котлах линейки duo-tec есть возможность отдавать в цифру значение давления теплоносителя?
К стати, если сильно хочется, задай вопрос микролайновцам: какой цифровой манометр можно врезать в СО и подключить к зонту.
Baxi контролирует давление посредством мембранного датчика. В основном. Поэтому если нужен контроль давления, тогда врезайте внешний цифровой и читайте с него
Гога
Понял, спасибо!Bahus писал(а): 28 ноя 2020, 23:19 Baxi контролирует давление посредством мембранного датчика. В основном. Поэтому если нужен контроль давления, тогда врезайте внешний цифровой и читайте с него
