ZONT H1-V. Отрицательное значение давления теплоносителя
Гога
Мой котел: baxi duo-tec compact g1.24
Сообщение Гога »
zont h1-v подключен к котлу baxi duo-tec compact через openterm (zont openterm).
сразу после запуска на графике давления теплоносителя zont отображается отрицательное значение, -1 бар.
По показаниям манометра в котле давление 1 бар.
В чем может быть причина отображения отрицательного значения давления?
Так в этом котле датчик давления вроде и не умеет значение давления в цифру отдавать. Ошибаюсь?
Гога
Сообщение Гога »
Bahus писал(а): 26 ноя 2020, 08:58 Так в этом котле датчик давления вроде и не умеет значение давления в цифру отдавать. Ошибаюсь?
Я не знаю
Гога писал(а): 25 ноя 2020, 18:13В чем может быть причина отображения отрицательного значения давления?
Этот вопрос лучше производителям zont h1-v задавать, для каких котлов у них это значение корректно.
Гога
Сообщение Гога »
Starik писал(а): 26 ноя 2020, 11:40
Вот и ответ
Можешь, когда захочешь?! :)
Гога
Сообщение Гога »
Starik писал(а): 26 ноя 2020, 17:22 Можешь, когда захочешь?! :)
ожидал здесь ответ получить.
Я может тупку включил, но непонятно ничего. Показывает давление теперь? И что изменили? Распишите уж для поколений, вдруг пригодится.
Гога писал(а): 27 ноя 2020, 04:05ожидал здесь ответ получить.
Изобретатели сего (zont h1-v) чУдного девайса не на этом форуме, явно. ;)
Гога
Сообщение Гога »
Bahus писал(а): 27 ноя 2020, 08:18 Я может тупку включил, но непонятно ничего. Показывает давление теперь? И что изменили? Распишите уж для поколений, вдруг пригодится.
Ваше предположение ("Так в этом котле датчик давления вроде и не умеет значение давления в цифру отдавать") подтверждено техподержкой microline. Их ответ был такой - "В параметрах цифровой шины котла этого значения нет".
Видимо, поэтому параметр "Давление теплоносителя" на графике отображается как -1.
Интересно, в других котлах линейки duo-tec есть возможность отдавать в цифру значение давления теплоносителя?
Гога писал(а): 28 ноя 2020, 03:04Интересно, в других котлах линейки duo-tec есть возможность отдавать в цифру значение давления теплоносителя?
Ответ кроется в конструкции датчика и манометра. ;) Датчики = обычные концевики по принципу действия, а манометры - аналоговые, так что - не судьба, наверное. :)
К стати, если сильно хочется, задай вопрос микролайновцам: какой цифровой манометр можно врезать в СО и подключить к зонту. ;)
Baxi контролирует давление посредством мембранного датчика. В основном. Поэтому если нужен контроль давления, тогда врезайте внешний цифровой и читайте с него
Гога
Сообщение Гога »
Bahus писал(а): 28 ноя 2020, 20:19 Baxi контролирует давление посредством мембранного датчика. В основном. Поэтому если нужен контроль давления, тогда врезайте внешний цифровой и читайте с него
Понял, спасибо!
