ZONT H1-V. Отрицательное значение давления теплоносителя
Гога
Мой котел: baxi duo-tec compact g1.24
Сообщение Гога »
zont h1-v подключен к котлу baxi duo-tec compact через openterm (zont openterm).
сразу после запуска на графике давления теплоносителя zont отображается отрицательное значение, -1 бар.
По показаниям манометра в котле давление 1 бар.
В чем может быть причина отображения отрицательного значения давления?
Так в этом котле датчик давления вроде и не умеет значение давления в цифру отдавать. Ошибаюсь?
Гога
Сообщение Гога »
Bahus писал(а): 26 ноя 2020, 11:58 Так в этом котле датчик давления вроде и не умеет значение давления в цифру отдавать. Ошибаюсь?
Я не знаю
Гога писал(а): 25 ноя 2020, 21:13В чем может быть причина отображения отрицательного значения давления?
Этот вопрос лучше производителям zont h1-v задавать, для каких котлов у них это значение корректно.
Гога
Сообщение Гога »
Starik писал(а): 26 ноя 2020, 14:40
Вот и ответ
Можешь, когда захочешь?! :)
Гога
Сообщение Гога »
Starik писал(а): 26 ноя 2020, 20:22 Можешь, когда захочешь?! :)
ожидал здесь ответ получить.
Я может тупку включил, но непонятно ничего. Показывает давление теперь? И что изменили? Распишите уж для поколений, вдруг пригодится.
Гога писал(а): 27 ноя 2020, 07:05ожидал здесь ответ получить.
Изобретатели сего (zont h1-v) чУдного девайса не на этом форуме, явно. ;)
Гога
Сообщение Гога »
Bahus писал(а): 27 ноя 2020, 11:18 Я может тупку включил, но непонятно ничего. Показывает давление теперь? И что изменили? Распишите уж для поколений, вдруг пригодится.
Ваше предположение ("Так в этом котле датчик давления вроде и не умеет значение давления в цифру отдавать") подтверждено техподержкой microline. Их ответ был такой - "В параметрах цифровой шины котла этого значения нет".
Видимо, поэтому параметр "Давление теплоносителя" на графике отображается как -1.
Интересно, в других котлах линейки duo-tec есть возможность отдавать в цифру значение давления теплоносителя?
Гога писал(а): 28 ноя 2020, 06:04Интересно, в других котлах линейки duo-tec есть возможность отдавать в цифру значение давления теплоносителя?
Ответ кроется в конструкции датчика и манометра. ;) Датчики = обычные концевики по принципу действия, а манометры - аналоговые, так что - не судьба, наверное. :)
К стати, если сильно хочется, задай вопрос микролайновцам: какой цифровой манометр можно врезать в СО и подключить к зонту. ;)
Baxi контролирует давление посредством мембранного датчика. В основном. Поэтому если нужен контроль давления, тогда врезайте внешний цифровой и читайте с него
Гога
Сообщение Гога »
Bahus писал(а): 28 ноя 2020, 23:19 Baxi контролирует давление посредством мембранного датчика. В основном. Поэтому если нужен контроль давления, тогда врезайте внешний цифровой и читайте с него
Понял, спасибо!
  • Тактовка, zont и температура теплоносителя
    _PSlava_ » » в форуме Электрокоммутация
    333 Просмотры
  • Baxi Eco Nova 1.24F и Zont Smart 2.0
    Atis_E » » в форуме Автоматика котлов
    0 Ответы
    133 Просмотры
    Последнее сообщение Atis_E
  • Один датчик темпеературы ГВС к двум котлам BAXI+ZONT
    gymanoid » » в форуме Электрокоммутация
    943 Просмотры
  • Zont connect+ LUNA-3 310 Fi модуляция.
    MMZ3 » » в форуме Автоматика котлов
    945 Просмотры
    Последнее сообщение MMZ3
    1305 Просмотры
    Последнее сообщение dos140673
