Сломался ротор WILO INTBXSL 15/5-1 721957600
Добавлено: 21 мар 2021, 15:43
tuman
Сломался ротор WILO INTBXSL 15/5-1 721957600. Какой ротор подойдёт к eco5 compact на замену сломаного с другой модели или другой насос в сборе?
Отправлено спустя 4 часа 54 минуты 45 секунд:
Wilo-Star-RS 25/6 180 . От этого насоса ротор подойдёт к WILO INTBXSL 15/5-1 721957600? Номер ротора есть в вложении.
Добавлено: 22 мар 2021, 07:48
tuman писал(а): 21 мар 2021, 20:38Сломался ротор
Как ротор сломался? Пополам лопнул?
Добавлено: 22 мар 2021, 10:19
tuman
Вдоль
(подшипник металлографит все) Wilo-Star-RS 15/6 130 OEM. От этого насоса ротор подойдёт к WILO INTBXSL 15/5-1 721957600?
Добавлено: 22 мар 2021, 11:23
Эххх, знать бы. Правильнее сервисникам-насосникам сей вопрос задавать.
Вообще у Вило все головы на Старах одинаковые по габаритам. Мне кажется роторы должны быть одинаковыми. Но 100% уверенности нет.
Добавлено: 22 мар 2021, 13:14
tuman
Разобрал насос .диаметр колеса 68мм внутреннего 30мм.корпус внутри 35мм.вес 1150 грамм. А если полностью установить Wilo-Star-RS 15/6 130 OEM и на 2 скорость плата котла не против будет?50 доларов цена
Добавлено: 22 мар 2021, 18:41
можно глянуть
здесь или у других похожих продавцов
Добавлено: 23 мар 2021, 12:25
tuman
Будет работать насос, если внутренняя часть будет 21 мм а не 30 мм? Нашёл ротор такой как у меня, только внутренняя часть колеса 21 мм, а всё остальное такое же.
Добавлено: 23 мар 2021, 12:40
tuman писал(а): 23 мар 2021, 12:25Будет работать насос, если внутренняя часть будет 21 мм а не 30 мм?
Работать будет, но напор не создаст.
Добавлено: 23 мар 2021, 19:50
tuman
Считаю с 6 упадет на 4.Котел f-8 на 0 тянул отопление.Ротор от циркуляционного насоса Wilo KSL 15/5-3
Добавлено: 23 мар 2021, 20:51
tuman писал(а): 23 мар 2021, 19:50Считаю с 6 упадет на 4.
Потом расскажешь.
Добавлено: 24 мар 2021, 16:04
tuman
Потом расскажу.Ротор с входом 20мм работает как и прежний до поломки.
Добавлено: 11 июл 2023, 21:18
Uleger
tuman, подскажите, как сейчас работает ротор?
Добавлено: 11 янв 2025, 00:23
Uleger
tuman, Скажите, пожалуйста, как Вам удалось вынуть ротор? У меня две головы этого насоса, роторы заклинило, при попытке вынуть ротор, он тянет за собой оплетку статора.
