				Котел не переключается с ГВС на отопление
				Добавлено: 06 сен 2021, 15:09
				 Денчик
Установлен котел BAXI AMPERA 14 с трехходовым клапаном и БКН BAXI UBT 200. Возникла следующая проблема- если температура ГВС установлена 50С, то котел нагревает воду в бойлере до 47-48 градусов и продолжает работать на нагрев ГВС, но температура выше не становится. Соответственно, котел не переключается на отопление. При установке другой температуры ГВС картина такая же, например, если установить 60, нагревает до 57-58. Подскажите, в чем может быть проблема, и как ее исправить? Бойлер и котел новые, в режиме ГВС + отопление система запускается впервые.
				Добавлено: 14 сен 2021, 09:07
				 Денчик
				Методом экскрементов выяснил, что если температуру отопления выставить выше, чем температуру ГВС, то все работает корректно. Почитал про трёхходовой клапан, кажется, у меня смонтировано все правильно. Что ещё стоит проверить в данной ситуации?
				Добавлено: 14 сен 2021, 10:02
				В бойлер датчик родной вставлен? Из комплекта котла? Или из комплекта трехходового?
				Добавлено: 15 сен 2021, 15:28
				 Денчик
				Родной, из комплекта котла.
				Добавлено: 15 сен 2021, 15:51
				Блин. Непонятки. Мож трёхход криво как отрабатывает. Или патрубки подключения выходов трёххода перепутаны.
Трёхход-то Fugas, как и рекомендовано? Если не изменяет память у него (если мотор слева) левый ГВС, правый отопление. Но могу и ошибиться.
				Добавлено: 26 сен 2021, 09:38
				 Денчик
				Да, вы все верно описали. Клапан Fugas, слева ГВС, справа отопление. Сейчас вернулся в дом, буду дальше пытаться понять в чем проблема..
				Добавлено: 27 сен 2021, 00:52
				 Дмитрий079
				Денчик, Попробуйте обновить прошивку. Очень странно. Уточните.
Денчик писал(а): 06 сен 2021, 15:09
тогда что он дальше греет без повышения температуры?
				Добавлено: 28 сен 2021, 13:36
				 Денчик
				Дмитрий079 писал(а): 27 сен 2021, 00:52
Последил внимательнее как отрабатывает -  если ГВС задано 50, то котел доводит до 47-48, переключается на минимальную мощность, доводит до 49 и отключает тэны совсем, при этом насос работает на контур ГВС, далее температура немного падает, котел опять включается на минимальную мощность и так по кругу..
Попробовал, но возникла проблема. Сейчас на котле прошивка 1.0.2, скачал последнюю 1.0.4. Флешка micro sd 2 Гб, отформатировал в FAT, закинул в корень файл "baxi.zap", выключил котел, вставил флешку, включил котел, но котел флешку не видит и соответственно обновление не происходит.. Может есть какое -то ограничение по объему флешки, не подскажете?
				Добавлено: 28 сен 2021, 21:30
				 Дмитрий079
				Денчик писал(а): 28 сен 2021, 13:36
 Приветствую. Форматирование в Fat 32. Быть может, попробовать другую флешку или низкоуровневое форматирование сначала? Ограничения по объёму не нашел. И ещё вопрос. Рециркуляциия подключена к бойлеру?
Проверьте пожалуйста пункт 8 в настройках
				Добавлено: 29 сен 2021, 12:43
				 Денчик
				Дмитрий079 писал(а): 28 сен 2021, 21:30
Добрый день! Да, в FAT 32 форматировал. Тоже хотел попробовать другую флешку, но пока не могу ее найти.
Рециркуляция ГВС есть, это как то может влиять?
Пункт 8, это пункт "Насосы"? Если да, то у меня этого пункта нет, так как подключен только циркуляционный насос котла.
				Добавлено: 29 сен 2021, 20:07
				 Дмитрий079
				Денчик писал(а): 29 сен 2021, 12:43
Приветствую. а насос рециркуляции постоянно работает? может у Вас потеря тепла через рециркуляцию идет поэтому так часто бойлер нагревает. Котел догрев до нужной температуры провел, но т.к. рециркуляция есть, есть какие-то потери тепла, температура падает, котел видит и снова включается. Трубы рециркуляции утеплены?
				Добавлено: 01 окт 2021, 13:22
				 Денчик
				Дмитрий079 писал(а): 29 сен 2021, 20:07
Насос рециркуляции работает постоянно, трубы утеплены. Попробую отключить рециркуляцию, посмотрю как себя поведет котел. Спасибо!
				Добавлено: 06 фев 2022, 16:10
				 kirillzzz
				Абсолютно та же самая фигня тоже ампера 14, понять не могу как сделать что бы он переключался. При чем он 2-3 дня работает нормально, а потом опять зависает
				Добавлено: 02 мар 2022, 14:38
				 mclord
				Господа! Та же проблема!
Подскажите как решили, ПОЖАЛУЙСТА!
Котел Baxi Ampera 24. ПО БИ v1.0.1. ПО БУ v2.1.1.0
Помогла перепрошивка?
				Добавлено: 02 мар 2022, 15:37
				Если котел периодически обесточивается, то будут возникать проблемы каждый раз.
				Добавлено: 05 мар 2022, 15:05
				 mclord
				С электричеством все в порядке.
Просто клапан не переключается.
Иногда срабатывает несколько раз нормально, но потом все по-старому.
Тут говорили о перепрошивке.
Вопрос: она может помочь?
				Добавлено: 09 мар 2022, 11:00
				Так а что мешает последнюю прошивку накатить? А там видно будет.
