Котел не переключается с ГВС на отопление
Установлен котел BAXI AMPERA 14 с трехходовым клапаном и БКН BAXI UBT 200. Возникла следующая проблема- если температура ГВС установлена 50С, то котел нагревает воду в бойлере до 47-48 градусов и продолжает работать на нагрев ГВС, но температура выше не становится. Соответственно, котел не переключается на отопление. При установке другой температуры ГВС картина такая же, например, если установить 60, нагревает до 57-58. Подскажите, в чем может быть проблема, и как ее исправить? Бойлер и котел новые, в режиме ГВС + отопление система запускается впервые.
Методом экскрементов выяснил, что если температуру отопления выставить выше, чем температуру ГВС, то все работает корректно. Почитал про трёхходовой клапан, кажется, у меня смонтировано все правильно. Что ещё стоит проверить в данной ситуации?
В бойлер датчик родной вставлен? Из комплекта котла? Или из комплекта трехходового?
Блин. Непонятки. Мож трёхход криво как отрабатывает. Или патрубки подключения выходов трёххода перепутаны.
Трёхход-то Fugas, как и рекомендовано? Если не изменяет память у него (если мотор слева) левый ГВС, правый отопление. Но могу и ошибиться.
Да, вы все верно описали. Клапан Fugas, слева ГВС, справа отопление. Сейчас вернулся в дом, буду дальше пытаться понять в чем проблема..
Дмитрий079
Денчик, Попробуйте обновить прошивку. Очень странно. Уточните.
тогда что он дальше греет без повышения температуры?Денчик писал(а): 06 сен 2021, 15:09 если температура ГВС установлена 50С, то котел нагревает воду в бойлере до 47-48 градусов и продолжает работать на нагрев ГВС, но температура выше не становится.
Последил внимательнее как отрабатывает - если ГВС задано 50, то котел доводит до 47-48, переключается на минимальную мощность, доводит до 49 и отключает тэны совсем, при этом насос работает на контур ГВС, далее температура немного падает, котел опять включается на минимальную мощность и так по кругу..
Попробовал, но возникла проблема. Сейчас на котле прошивка 1.0.2, скачал последнюю 1.0.4. Флешка micro sd 2 Гб, отформатировал в FAT, закинул в корень файл "baxi.zap", выключил котел, вставил флешку, включил котел, но котел флешку не видит и соответственно обновление не происходит.. Может есть какое -то ограничение по объему флешки, не подскажете?
Дмитрий079
Приветствую. Форматирование в Fat 32. Быть может, попробовать другую флешку или низкоуровневое форматирование сначала? Ограничения по объёму не нашел. И ещё вопрос. Рециркуляциия подключена к бойлеру?
Проверьте пожалуйста пункт 8 в настройках
Добрый день! Да, в FAT 32 форматировал. Тоже хотел попробовать другую флешку, но пока не могу ее найти.Дмитрий079 писал(а): 28 сен 2021, 21:30 Приветствую. Форматирование в Fat 32. Быть может, попробовать другую флешку или низкоуровневое форматирование сначала?
Рециркуляция ГВС есть, это как то может влиять?Дмитрий079 писал(а): 28 сен 2021, 21:30 И ещё вопрос. Рециркуляциия подключена к бойлеру?
Пункт 8, это пункт "Насосы"? Если да, то у меня этого пункта нет, так как подключен только циркуляционный насос котла.
Дмитрий079
Приветствую. а насос рециркуляции постоянно работает? может у Вас потеря тепла через рециркуляцию идет поэтому так часто бойлер нагревает. Котел догрев до нужной температуры провел, но т.к. рециркуляция есть, есть какие-то потери тепла, температура падает, котел видит и снова включается. Трубы рециркуляции утеплены?
Насос рециркуляции работает постоянно, трубы утеплены. Попробую отключить рециркуляцию, посмотрю как себя поведет котел. Спасибо!Дмитрий079 писал(а): 29 сен 2021, 20:07 Приветствую. а насос рециркуляции постоянно работает? может у Вас потеря тепла через рециркуляцию идет поэтому так часто бойлер нагревает. Котел догрев до нужной температуры провел, но т.к. рециркуляция есть, есть какие-то потери тепла, температура падает, котел видит и снова включается. Трубы рециркуляции утеплены?
Абсолютно та же самая фигня тоже ампера 14, понять не могу как сделать что бы он переключался. При чем он 2-3 дня работает нормально, а потом опять зависает
Господа! Та же проблема!
Подскажите как решили, ПОЖАЛУЙСТА!
Котел Baxi Ampera 24. ПО БИ v1.0.1. ПО БУ v2.1.1.0
Помогла перепрошивка?
Если котел периодически обесточивается, то будут возникать проблемы каждый раз.
С электричеством все в порядке.
Просто клапан не переключается.
Иногда срабатывает несколько раз нормально, но потом все по-старому.
Тут говорили о перепрошивке.
Вопрос: она может помочь?
Так а что мешает последнюю прошивку накатить? А там видно будет.
