Подключение бойлера к котлу Baxi Amper 9
Добавлено: 13 сен 2021, 23:39
alagor
Доброго всем, есть котел Baxi Amper 9 + БКС Drazice OKC/1m2 + KHG714096312 (Комплект с 3-х ходовым клапаном для присоединения бойлера)
В бумажке что идет с последним информация только о Eco3, eco4 и Luna4 - как подружить их друг с другом?
Добавлено: 14 сен 2021, 09:38
Для Амперы свой датчик нужен. Он вроде в комплекте с котлом должен идти.
Полистайте
https://ampera.baxi.ru/
Добавлено: 14 сен 2021, 09:46
alagor
Bahus писал(а): 14 сен 2021, 09:38
Полистайте ampera.baxi.ru
по ссылке "Запрошенная страница не найдена."
Добавлено: 14 сен 2021, 09:59
поправил
Добавлено: 26 сен 2021, 01:22
alagor
Какие провода от клапана подключать к разъему в котле?
на сам клапан сколько не искал только один листочек находится и конечно же амперы там нет:
в самом котле только название контактов, которые никак не вяжутся с тем что в инструкции к клапану:
Подскажите, пожалуйста, что куда подключать...
Добавлено: 27 сен 2021, 11:07
В последней семинарке на 97-й странице распиновка есть. Вам нужен тот, который "для латунной гидрогруппы".
Добавлено: 29 сен 2021, 17:10
alagor
Bahus писал(а): 27 сен 2021, 11:07
Благодарю за неоценимую помощь!
Нашел, тем кто будет двигаться по моим стопам готовый ответ:
Добавлено: 08 окт 2021, 22:50
alagor
Котел запустил.
Появились вопросы:
1. В меню отсутствует строчка "Режим работы контуров". В руководстве по этому поводу написано что пункт меню становится доступным при подключении датчика температуры в соответствующий разъем. Датчик подключен. Пробовал кроме штатного датчика подключить те что шли в комплекте с клапаном, все равно после выключения/включения котла нет данного пункта меню.
Можете помочь с данным вопросом?
P.S. температуру с данного датчика он видит...
Отправлено спустя 1 час 36 минут 17 секунд:
Последний вопрос снят - произвел сброс настроек и после перезапуска котел нашел все датчики и появились все необходимые пункты меню...
