Подключение бойлера к котлу Baxi Amper 9
alagor
Мой котел: BAXI Ampera 9 + Baxi ECO Four 1.24
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение alagor »
Доброго всем, есть котел Baxi Amper 9 + БКС Drazice OKC/1m2 + KHG714096312 (Комплект с 3-х ходовым клапаном для присоединения бойлера)
В бумажке что идет с последним информация только о Eco3, eco4 и Luna4 - как подружить их друг с другом?
Благодарил (а): 87 раз
Для Амперы свой датчик нужен. Он вроде в комплекте с котлом должен идти.
Полистайте https://ampera.baxi.ru/
alagor
Сообщение alagor »
Bahus писал(а): 14 сен 2021, 09:38 Полистайте ampera.baxi.ru
по ссылке "Запрошенная страница не найдена."
поправил
alagor
Сообщение alagor »
Какие провода от клапана подключать к разъему в котле?
на сам клапан сколько не искал только один листочек находится и конечно же амперы там нет:
в самом котле только название контактов, которые никак не вяжутся с тем что в инструкции к клапану:
Подскажите, пожалуйста, что куда подключать...
В последней семинарке на 97-й странице распиновка есть. Вам нужен тот, который "для латунной гидрогруппы".
alagor
Сообщение alagor »
Bahus писал(а): 27 сен 2021, 11:07 В последней семинарке на 97-й странице распиновка есть. Вам нужен тот, который "для латунной гидрогруппы".
Благодарю за неоценимую помощь!
Нашел, тем кто будет двигаться по моим стопам готовый ответ:
alagor
Сообщение alagor »
Котел запустил.
Появились вопросы:
1. В меню отсутствует строчка "Режим работы контуров". В руководстве по этому поводу написано что пункт меню становится доступным при подключении датчика температуры в соответствующий разъем. Датчик подключен. Пробовал кроме штатного датчика подключить те что шли в комплекте с клапаном, все равно после выключения/включения котла нет данного пункта меню.
Можете помочь с данным вопросом?
P.S. температуру с данного датчика он видит...
Отправлено спустя 1 час 36 минут 17 секунд:
Последний вопрос снят - произвел сброс настроек и после перезапуска котел нашел все датчики и появились все необходимые пункты меню...
