Очень подозрительное тактование baxi eco four 1.24f
Добавлено: 27 сен 2021, 22:33
Pavilovik
Друзья, прошу сильно не пинать. Может было что-то похожее, но не нашел. Имеется Baxi экофор 1.24f. Проблема такова: выставляю температура 60 градусов, котел набирает 50-51, отключается и через несколько секунд снова запускается. И так повторяется. При наборе до 50 такого не наблюдается. Выше температуру не набирает. Субъективно раньше так не было. Раньше, в смысле, до подключения ТП и БКН. По системе: установлен комн. мех. термостат; смесузел ТП с насосом; ТП 4 ветки запитан от конца коллектора СО; БКН работает через трёхходовой. При описанной проблеме котел выставлен только на отопление, БКН не задействован. Мозг проблему не осиливает, помогите разобрать ситуацию!
Добавлено: 27 сен 2021, 23:45
tsv63
Очевидно же, котёл пытается достичь целевой температуры, дёргается, пыхтит, но не может... Трудно гадать по кофейной гуще. Разбирайтесь со своей гидравликой.
Добавлено: 28 сен 2021, 10:18
Включите только ГВС. Посмотрите как он на бочку отрабатывать будет.
Добавлено: 28 сен 2021, 10:23
Pavilovik писал(а): 27 сен 2021, 22:33Раньше, в смысле, до подключения ТП и БКН.
Какое значение А05 (как это узнать - раздел 20 инструкции) перед выключением нагрева?
Фильтр на обратке в систему отопления устанавливали?
Добавлено: 28 сен 2021, 11:40
Pavilovik
Starik писал(а): 28 сен 2021, 10:23
А05 проверю, отпишусь. Если Вы имеете в виду грязевик, то он имеется.
Отправлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Bahus писал(а): 28 сен 2021, 10:18
Включите только ГВС
Боюсь включать БКН. Расширбак впихнули до обратно-сбросного клапана. Не рванет ли он? Или сбросник спасет, если что?
Добавлено: 03 окт 2021, 11:50
Pavilovik
Значение А05 перед включением нагрева 22 градуса
Добавлено: 03 окт 2021, 13:01
Pavilovik писал(а): 03 окт 2021, 11:50перед включением
А ведь просил:
Starik писал(а): 28 сен 2021, 10:23перед
Добавлено: 03 окт 2021, 13:29
Pavilovik
Ой, сорян))) Исправлюсь.
