Очень подозрительное тактование baxi eco four 1.24f
Pavilovik
- Мой котел: Baxi ecofour1.24f
Друзья, прошу сильно не пинать. Может было что-то похожее, но не нашел. Имеется Baxi экофор 1.24f. Проблема такова: выставляю температура 60 градусов, котел набирает 50-51, отключается и через несколько секунд снова запускается. И так повторяется. При наборе до 50 такого не наблюдается. Выше температуру не набирает. Субъективно раньше так не было. Раньше, в смысле, до подключения ТП и БКН. По системе: установлен комн. мех. термостат; смесузел ТП с насосом; ТП 4 ветки запитан от конца коллектора СО; БКН работает через трёхходовой. При описанной проблеме котел выставлен только на отопление, БКН не задействован. Мозг проблему не осиливает, помогите разобрать ситуацию!
tsv63
Очевидно же, котёл пытается достичь целевой температуры, дёргается, пыхтит, но не может... Трудно гадать по кофейной гуще. Разбирайтесь со своей гидравликой.
Включите только ГВС. Посмотрите как он на бочку отрабатывать будет.
Какое значение А05 (как это узнать - раздел 20 инструкции) перед выключением нагрева?
Фильтр на обратке в систему отопления устанавливали?
Pavilovik
А05 проверю, отпишусь. Если Вы имеете в виду грязевик, то он имеется.Starik писал(а): 28 сен 2021, 07:23 Какое значение А05 (как это узнать - раздел 20 инструкции) перед выключением нагрева?
Отправлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Боюсь включать БКН. Расширбак впихнули до обратно-сбросного клапана. Не рванет ли он? Или сбросник спасет, если что?
Pavilovik
Значение А05 перед включением нагрева 22 градуса
Pavilovik
