Очень подозрительное тактование baxi eco four 1.24f
Pavilovik
Мой котел: Baxi ecofour1.24f
Сообщение Pavilovik »
Друзья, прошу сильно не пинать. Может было что-то похожее, но не нашел. Имеется Baxi экофор 1.24f. Проблема такова: выставляю температура 60 градусов, котел набирает 50-51, отключается и через несколько секунд снова запускается. И так повторяется. При наборе до 50 такого не наблюдается. Выше температуру не набирает. Субъективно раньше так не было. Раньше, в смысле, до подключения ТП и БКН. По системе: установлен комн. мех. термостат; смесузел ТП с насосом; ТП 4 ветки запитан от конца коллектора СО; БКН работает через трёхходовой. При описанной проблеме котел выставлен только на отопление, БКН не задействован. Мозг проблему не осиливает, помогите разобрать ситуацию!
tsv63
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение tsv63 »
Очевидно же, котёл пытается достичь целевой температуры, дёргается, пыхтит, но не может... Трудно гадать по кофейной гуще. Разбирайтесь со своей гидравликой.
Включите только ГВС. Посмотрите как он на бочку отрабатывать будет.
Благодарил (а): 74 раза
Pavilovik писал(а): 27 сен 2021, 22:33Раньше, в смысле, до подключения ТП и БКН.
Какое значение А05 (как это узнать - раздел 20 инструкции) перед выключением нагрева?
Фильтр на обратке в систему отопления устанавливали?
Pavilovik
Starik писал(а): 28 сен 2021, 10:23 Какое значение А05 (как это узнать - раздел 20 инструкции) перед выключением нагрева?
А05 проверю, отпишусь. Если Вы имеете в виду грязевик, то он имеется.
Отправлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Bahus писал(а): 28 сен 2021, 10:18 Включите только ГВС
Боюсь включать БКН. Расширбак впихнули до обратно-сбросного клапана. Не рванет ли он? Или сбросник спасет, если что?
Pavilovik
Значение А05 перед включением нагрева 22 градуса
Pavilovik писал(а): 03 окт 2021, 11:50перед включением
А ведь просил:
Starik писал(а): 28 сен 2021, 10:23перед выключением нагрева?
Pavilovik
Ой, сорян))) Исправлюсь.
    2535 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
    4386 Просмотры
  • Baxi eco four 24f проблемы с отоплением
    6118 Просмотры
  • Котел baxi eco nova 24f - сильный запах газа из дымохода
    ksybokova » » в форуме Поломалось - чинимся
    427 Просмотры
  • Работа Baxi ECO Four 1.24 на бойлер косвенного нагрева
    Krislamov » » в форуме Поломалось - чинимся
    26 Ответы
    2907 Просмотры
    Последнее сообщение Krislamov
