Baxi slim 1400 in Тактование
Добавлено: 25 окт 2021, 14:53
Здравствуйте
имеется дом 210 кв.м.
Котел Baxi slim 1400 in
Контуры
ГВС Бойлер
Отопление Батареи (16 шт по 8-12 секций термоголовок нет)
Теплый пол 0 Этаж (70 кв)
Теплый Пол 1 Этаж (70 кв) В эксплуатации 4 года
Всегда замечал что он слишком часто включается в зимний период решил замерить время включения и выключения получилось за 3 часа так.
Получается включается 4 раза в час чисто на отопление
Читая форум я понял что котел также большой мощности через клапан в котле отверткой подрегулировал мощность смотря на расход газа и получилось примерно 23 кВт Насосы выставил на 2 скорость
Прошу вас проконсультировать
1. Данный режим работы для котла насколько критичен?
2. Думаю купить термостат комплект ZONT решит ли он проблему?
3. Если клапан в котле подрегулирован на 23 кВт как в этом случае работает модуляция? она ограничивается максимальной мощностью также 23 кВт? Когда включается котел по звуку он как будто работает всегда на полную.
4. Как котел работает с термостатом до какой температуры нагревает воду в СО?
Есть ли тут кто с Чебоксар и устанавливает ZONT под ключ?
Спасибо.
Контуры
ГВС Бойлер
Код: Выделить всё
ВКЛ ВЫКЛ
10:06 10:09 СО
10:21 10:24 СО
10:34 10:38 СО
10:48 10:52 СО
11:04 11:07 СО
11:18 11:21 СО
11:32 11:35 СО
11:47 11:50 СО
12:01 12:04 СО
12:16 12:22 ГВС
12:39 12:42 СО
12:54 12:56 СО
13:08 13:10 СО
13:15 13:25 ГВС
13:46 13:49 СОЧитая форум я понял что котел также большой мощности через клапан в котле отверткой подрегулировал мощность смотря на расход газа и получилось примерно 23 кВт Насосы выставил на 2 скорость
Спасибо.
