Baxi slim 1400 in Тактование
Nikita
Мой котел: Baxi slim 1400 in
Сообщение Nikita »
Здравствуйте
имеется дом 210 кв.м.
Котел Baxi slim 1400 in
Контуры
ГВС Бойлер
Отопление Батареи (16 шт по 8-12 секций термоголовок нет)
Теплый пол 0 Этаж (70 кв)
Теплый Пол 1 Этаж (70 кв)
В эксплуатации 4 года
Всегда замечал что он слишком часто включается в зимний период решил замерить время включения и выключения получилось за 3 часа так.
Код: Выделить всё
ВКЛ  ВЫКЛ
10:06	10:09	СО
10:21	10:24	СО
10:34	10:38	СО
10:48	10:52	СО
11:04	11:07	СО
11:18	11:21	СО
11:32	11:35	СО
11:47	11:50	СО
12:01	12:04	СО
12:16	12:22	ГВС
12:39	12:42	СО
12:54	12:56	СО
13:08	13:10	СО
13:15	13:25	ГВС
13:46	13:49	СО
Получается включается 4 раза в час чисто на отопление
Читая форум я понял что котел также большой мощности через клапан в котле отверткой подрегулировал мощность смотря на расход газа и получилось примерно 23 кВт
Насосы выставил на 2 скорость
Прошу вас проконсультировать
1. Данный режим работы для котла насколько критичен?
2. Думаю купить термостат комплект ZONT решит ли он проблему?
3. Если клапан в котле подрегулирован на 23 кВт как в этом случае работает модуляция? она ограничивается максимальной мощностью также 23 кВт? Когда включается котел по звуку он как будто работает всегда на полную.
4. Как котел работает с термостатом до какой температуры нагревает воду в СО?
Есть ли тут кто с Чебоксар и устанавливает ZONT под ключ?
Спасибо.
junkies
Мой котел: baxi slim 1.300 in
Сообщение junkies »
зонт не решит проблему, тактовать меньше не станет, скорее даже чаще будет.
4 раза в час это совсем не часто, нормальная работа
если котел включить на минималку, то кпд котла хуже
ГВС нагревает до температуры котору выставили на котле, это если есть датчик в бойлере. или если в бойлере термостат то пока термостат не сработает.
можно поставить комнатный термостат, но тогда котел будет работать по температуре в одной комнате, а в остальных как получится, да и для пола такой режим не подходит
на фото у вас котел на 30 градусах чтоли работает?
Nikita
Сообщение Nikita »
junkies писал(а): 25 окт 2021, 17:25 на фото у вас котел на 30 градусах чтоли работает?
Фоткал ещё летом
Щас работает на Системе отопления 40-50 гр включается при 40гр выключается на 50гр
С ГВС все ок нагревает как надо по датчику в бойлере
Да тоже думал про теплый пол он на трёхходовом кране и если котел будет по комнатному термостату включатся они не будут успевать нагрется
Читая смежные темы видел у людей график где котел врубается раз в час (с системой ZONT) думал это более правильная для него работа
Значит лучше оставить как есть и включение на 3 минуты далее простой 10-13 минут это в принципе нормальная работа системы?
junkies
Сообщение junkies »
нормальная, у самого так работает. зонт и есть термостат. он смотрит только в одном месте температуру. пока была стройка пользовался им. когда стал жить включил котел и повесил термоголовки. все.
Nikita
Сообщение Nikita »
junkies писал(а): 25 окт 2021, 19:24 нормальная, у самого так работает. зонт и есть термостат. он смотрит только в одном месте температуру. пока была стройка пользовался им. когда стал жить включил котел и повесил термоголовки. все.
Ещё вопрос который давно мучает :)
Система отопления двухтрубная
термоголовки если повесть на все батареи к примеру дом хорошо прогрелся и головки закрылись на всех батареях в батареи идет подача теплоносителя и он упирается в тупик
но насос то работает и не сломает ли это насос в этом случае?
Хотя всегда есть батарея в санузлах на которые термоголовку не повешу, но не будет ли беды если вместо 15 батарей насос станет гонять все через 1-2 батареи.
Заранее благодарю за ответ.
Nikita писал(а): 25 окт 2021, 19:41не сломает ли это насос в этом случае?
Сломает. Петля должна быть открыта, что бы теплоноситель свободно циркулировал по кругу. Самая последняя в петле батарея не должна перекрываться (это самый простой способ).
junkies
Сообщение junkies »
Через котел должна быть циркуляция, поставьте перепускной клапан
Можно попробовать насосы зон запитать через термостаты в соответствующих помещениях. Тогда они будут разгружать стрелку только по необходимости. Возможно это включения котла снизит. И на тёплые полы никак не повлияет, насколько я схему правильно прочел.
Вернуться в «Другие вопросы»
