Подбор дымохода
Добавлено: 13 ноя 2021, 20:32
Сельский
Доброго времени суток, форумчане. Купил котел Baxi луна з 1.310 и дымоход к нему, коаксиальный для вывода через стену. Упаковку дымохода в магазине не открывал к сожалению. Покупал еще летом. Дымоход оказался очень хлипким, к тому же нет диафрагм. Помогите советом, какого производителя купить дымоход? И, если возможно, артикул.
Отправлено спустя 2 минуты 50 секунд:
И ещё, посоветуйте какой стабилизатор напряжения выбрать.
Подбор дымохода
Добавлено: 13 ноя 2021, 20:37
Сельский писал(а): 13 ноя 2021, 20:35
-Baxi.
-бастион, штиль. У Baxi есть свой (это штиль).
Подбор дымохода
Добавлено: 14 ноя 2021, 12:48
Диафрагмы идут С КОТЛОМ, а не с дымоходом.
И что значит хлипкий? Вам же им не гвозди забивать.
По стабу. Если котел ещё не запущен - берите Baxi Energy 400. Делает тульский Штиль. Сам 3 года гарантии и на котел ещё один год даст
Подбор дымохода
Добавлено: 14 ноя 2021, 21:34
olegovich86
Всем привет имеется такой дымоход , есть проблема ГВС не работает затухает горелка, стоить снять нижнюю крышку все работает, либо если снять оголовок то тоже работает в чем может быть проблема?
Отправлено спустя 4 минуты 54 секунды:
Фото
Подбор дымохода
Добавлено: 16 ноя 2021, 10:24
Это коаксиал что ли? Диаметр и длина дымохода от котла сколько?
Попробуйте открыть один из лючков сверху на котле. Результат тот же, что и при снятом оголовке?
Подбор дымохода
Добавлено: 17 ноя 2021, 00:14
olegovich86
Да коаксиал, 100на 60 , длина около 50 см, до тройника
Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Это те которые закрученые? Сверху котла?
Подбор дымохода
Добавлено: 17 ноя 2021, 10:18
Да, которые сверху котла. К которому удобнее подобраться. Прям на полшишечки откройте и посмотрите как что изменится.
Подбор дымохода
Добавлено: 17 ноя 2021, 19:39
olegovich86
Будет гореть нормально , так мастер делал когда котел запускал , вопрос в том что не хватает воздуха ,только почему ?
Подбор дымохода
Добавлено: 18 ноя 2021, 12:05
Из-за дымохода. Либо собран криво (один из стыков внутренней трубы неплотно вставлен. Либо дымоход слишком длинный.
Отправлено спустя 34 секунды:
Я собственно к тому и вёл - хватает воздуха или нет.
Подбор дымохода
Добавлено: 19 ноя 2021, 15:00
olegovich86
Но ведь на отопление норм? Высота около 1.5 метра
Подбор дымохода
Добавлено: 20 ноя 2021, 17:16
olegovich86
Не поленился разобрал собрал везде все четко
Подбор дымохода
Добавлено: 22 ноя 2021, 11:53
olegovich86 писал(а): 19 ноя 2021, 15:00
При работе на отопление значит воздуха хватает.
А ГВС готовится почти всё время на максимальной мощности. Там объёмы другие.
Можете ещё провести эксперимент. Скиньте с катушки модулятора газового клапана один из проводов (чёрный). У вас котел скорее всего будет абсолютно стабильно работать и на отопление и на ГВС. Вот только работать он будет на минимальной мощности.
Отправлено спустя 7 минут 21 секунду:
В общем, моё мнение, тоже такое, что дымоход тупо не вывозит.
Пришло в голову полуварварское решение. Сократить длину трубы воздухопритока не снимая никаких элементов. Просеять внешнюю трубу отверстиями ближе к котлу. Ну например между тройником и стеной. Воздухозабор перенесёте ближе, а дымовые газы так же через верх будут уходить.
Не знаю, правда, насколько это поможет. Но вроде должно.
Подбор дымохода
Добавлено: 22 ноя 2021, 13:16
olegovich86 писал(а): 14 ноя 2021, 21:39если снять оголовок то тоже работает
А что там за оголовок (что за марка или ссылку на товар в магазине), может его доработать/модернизировать получится.
Подбор дымохода
Добавлено: 24 ноя 2021, 21:52
olegovich86
https://bigl.ua/p1267731165-nakonechnik-gribok-dlya
Bahus писал(а): 22 ноя 2021, 12:00
честно я не знаю где находиться этот модулятор, да не трубу дырявить как то не то та и она поржавеет как решето быстро
Подбор дымохода
Добавлено: 25 ноя 2021, 08:42
По ссылке ресурс сбрасывает подключение (меня не пускают).
Подбор дымохода
Добавлено: 25 ноя 2021, 10:28
у меня тоже не открывается. Украина объявила войну России?
Подбор дымохода
Добавлено: 25 ноя 2021, 14:09
olegovich86
Вот такой
Подбор дымохода
Добавлено: 25 ноя 2021, 14:39
Захватывает выхлоп во всасывание, имхо. Слишком маленькое расстояние от нижнего колпака до отверстий выхлопа, кмк. Он там, случайно, не разборный?
Подбор дымохода
Добавлено: 25 ноя 2021, 16:27
Да не должен вроде. Грибок обширный вполне. Да и углекислый газ вроде легче воздуха, чтобы вниз стекать.
Подбор дымохода
Добавлено: 25 ноя 2021, 18:28
Bahus писал(а): 25 ноя 2021, 16:27Да и углекислый газ вроде легче воздуха,
Это угарный легче при определенных условиях (почти равен, в г/моль: 28 СО, против 29 воздуха), а углекислый тяжелее примерно в 1,5 раза. Как-то так.
Подбор дымохода
Добавлено: 26 ноя 2021, 08:56
olegovich86
да вроде нет, но при желании можно и разобрать
Подбор дымохода
Добавлено: 26 ноя 2021, 09:20
Вставку между нижней крышкой и верхней "сеткой" из сплошной трубы сделай сантиметров на 30 - 40, должно помочь.
Подбор дымохода
Добавлено: 26 ноя 2021, 09:41
Starik писал(а): 25 ноя 2021, 18:28
Ваша правда. У меня с монооксидом перепуталось видать. Слаб памятью стал
