Подбор дымохода
Сельский
Мой котел: BAXI Luna 3 1.310
Подбор дымохода
Сообщение Сельский »
Доброго времени суток, форумчане. Купил котел Baxi луна з 1.310 и дымоход к нему, коаксиальный для вывода через стену. Упаковку дымохода в магазине не открывал к сожалению. Покупал еще летом. Дымоход оказался очень хлипким, к тому же нет диафрагм. Помогите советом, какого производителя купить дымоход? И, если возможно, артикул.
Отправлено спустя 2 минуты 50 секунд:
И ещё, посоветуйте какой стабилизатор напряжения выбрать.
Подбор дымохода
Сельский писал(а): 13 ноя 2021, 17:35 какого производителя купить дымоход?
-Baxi.
Сельский писал(а): 13 ноя 2021, 17:35 И ещё, посоветуйте какой стабилизатор напряжения выбрать.
-бастион, штиль. У Baxi есть свой (это штиль).
Подбор дымохода
Диафрагмы идут С КОТЛОМ, а не с дымоходом.
И что значит хлипкий? Вам же им не гвозди забивать.
По стабу. Если котел ещё не запущен - берите Baxi Energy 400. Делает тульский Штиль. Сам 3 года гарантии и на котел ещё один год даст
olegovich86
Подбор дымохода
Сообщение olegovich86 »
Всем привет имеется такой дымоход , есть проблема ГВС не работает затухает горелка, стоить снять нижнюю крышку все работает, либо если снять оголовок то тоже работает в чем может быть проблема?
Отправлено спустя 4 минуты 54 секунды:
Фото
Подбор дымохода
:shock:
Это коаксиал что ли? Диаметр и длина дымохода от котла сколько?
Попробуйте открыть один из лючков сверху на котле. Результат тот же, что и при снятом оголовке?
olegovich86
Подбор дымохода
Да коаксиал, 100на 60 , длина около 50 см, до тройника
Это те которые закрученые? Сверху котла?
Подбор дымохода
Да, которые сверху котла. К которому удобнее подобраться. Прям на полшишечки откройте и посмотрите как что изменится.
olegovich86
Подбор дымохода
Будет гореть нормально , так мастер делал когда котел запускал , вопрос в том что не хватает воздуха ,только почему ?
Подбор дымохода
Из-за дымохода. Либо собран криво (один из стыков внутренней трубы неплотно вставлен. Либо дымоход слишком длинный.
Отправлено спустя 34 секунды:
Я собственно к тому и вёл - хватает воздуха или нет.
olegovich86
Подбор дымохода
Но ведь на отопление норм? Высота около 1.5 метра
olegovich86
Подбор дымохода
Не поленился разобрал собрал везде все четко
Подбор дымохода
olegovich86 писал(а): 19 ноя 2021, 12:00 Но ведь на отопление норм?
При работе на отопление значит воздуха хватает.
А ГВС готовится почти всё время на максимальной мощности. Там объёмы другие.
Можете ещё провести эксперимент. Скиньте с катушки модулятора газового клапана один из проводов (чёрный). У вас котел скорее всего будет абсолютно стабильно работать и на отопление и на ГВС. Вот только работать он будет на минимальной мощности.
Отправлено спустя 7 минут 21 секунду:
В общем, моё мнение, тоже такое, что дымоход тупо не вывозит.
Пришло в голову полуварварское решение. Сократить длину трубы воздухопритока не снимая никаких элементов. Просеять внешнюю трубу отверстиями ближе к котлу. Ну например между тройником и стеной. Воздухозабор перенесёте ближе, а дымовые газы так же через верх будут уходить.
Не знаю, правда, насколько это поможет. Но вроде должно.
Подбор дымохода
olegovich86 писал(а): 14 ноя 2021, 18:39если снять оголовок то тоже работает
А что там за оголовок (что за марка или ссылку на товар в магазине), может его доработать/модернизировать получится.
olegovich86
Подбор дымохода
https://bigl.ua/p1267731165-nakonechnik-gribok-dlya
Bahus писал(а): 22 ноя 2021, 09:00
честно я не знаю где находиться этот модулятор, да не трубу дырявить как то не то та и она поржавеет как решето быстро
Подбор дымохода
По ссылке ресурс сбрасывает подключение (меня не пускают). :)
Подбор дымохода
у меня тоже не открывается. Украина объявила войну России?
olegovich86
Подбор дымохода
Вот такой
Подбор дымохода
Захватывает выхлоп во всасывание, имхо. Слишком маленькое расстояние от нижнего колпака до отверстий выхлопа, кмк. Он там, случайно, не разборный?
Подбор дымохода
Да не должен вроде. Грибок обширный вполне. Да и углекислый газ вроде легче воздуха, чтобы вниз стекать.
Подбор дымохода
Bahus писал(а): 25 ноя 2021, 13:27Да и углекислый газ вроде легче воздуха,
Это угарный легче при определенных условиях (почти равен, в г/моль: 28 СО, против 29 воздуха), а углекислый тяжелее примерно в 1,5 раза. Как-то так.
olegovich86
Подбор дымохода
Bahus писал(а): 25 ноя 2021, 13:27 Да не должен вроде. Грибок обширный вполне. Да и углекислый газ вроде легче воздуха, чтобы вниз стекать.
да вроде нет, но при желании можно и разобрать
Подбор дымохода
Вставку между нижней крышкой и верхней "сеткой" из сплошной трубы сделай сантиметров на 30 - 40, должно помочь.
Подбор дымохода
Starik писал(а): 25 ноя 2021, 15:28 Это угарный легче при определенных условиях (почти равен, в г/моль: 28 СО, против 29 воздуха), а углекислый тяжелее примерно в 1,5 раза. Как-то так.
Ваша правда. У меня с монооксидом перепуталось видать. Слаб памятью стал :)
