Страница 1 из 4
				Ведро с гайками в котле
				Добавлено: 01 дек 2021, 19:59
				 s.abst
				U6kjBvtsIME  видео не могу вставить
...короче - вот...Котлу год. Год работал без проблем.
Грохот стоит, как будто гаек в ведро насыпали и трясут им.
Вызвал мастера - Приехал. Постоял рядом с котлом "Вам надо менять трубы отопления и дымоход. С Вас три тысячи за диагностику..."  ....а проблема осталась.
Вызвал второго - отвернул фильтр. Спустил воду. "У Вас песок в фильтре" Смотрю в таз - нет песка. ....ещё три тысячи за диагностику
 Проблема осталась.
Если Вам объявляют выезд-диагностика платная - это мошенники. Не ведитесь
Отправлено спустя     20 минут 5 секунд:
Вызываю третьего - Выезд\диагностика бесплатно. Приехал с инструментом. Насосом промыл котёл какими то жидкостями. Запускаем. Гремит.
Снял горелку. Пылесосом убрал нагар и мусор. Говорит, возможно закоксовались зазоры между витками теплообменника.
Двое суток котёл проработал нормально, потом опять загремел.
Решил делать сам. Начитался в инете, насмотрелся на ютубе и вперёд - ломать котёл.
Металлической линейкой прочистил зазоры между витками теплообменника, промыл колбу сброса конденсата.
Котёл проработал сутки и загремел.
На ютубе нашёл ролик r9c45StQkEo
Перетянул гайки. Ещё сутки и опять загремел.
Включил функцию обезвоздушивания. Стук пропал.....
Сижу жду что дальше делать????
				Добавлено: 01 дек 2021, 20:59
				заменить теплообменник...можно просто спасибо...
				Добавлено: 01 дек 2021, 21:31
				 s.abst
				RADAR писал(а): 01 дек 2021, 20:59
 ...вот тоже прихожу к такому решению. Когда чистил, обратил внимание, что в некоторых местах спираль влажная. Может конденсат ?
И вот ещё одно наблюдение - по инструкции, давление в системе должно быть макс. 1,6. Стучать начинает с 1,4. Если держу давление 2,0 стука нет. Работает ровно и тихо. Есть тихий, глухой стук, типа капанья в пластиковое ведро, с частотой раз в секунду.
				Добавлено: 01 дек 2021, 22:57
				 A255
				В бойлерах промышленных паровых котлов такое происходит из-за накипи на внутренних поверхностях водяных трубок. Теплопроводность стенок трубок становится неоднородной по длине, стоит изменить режим нагрева (попросту говоря, прибавить подачу пара) или расхода воды через бойлер, трубки начинает корёжить (они латунные), и возникает стук. Думаю, что и здесь "физика" процесса та же самая, разница только в том, что тут вместо пара дымовые газы.
Есть умельцы, промывающие теплообменники от накипи, конечно, если их ещё реально промыть. Попробуйте.
				Добавлено: 01 дек 2021, 23:41
				 s.abst
				A255 писал(а): 01 дек 2021, 22:57
 Так промывали уже....Мастер часа полтора гонял своим насосом , через котёл, какую то жидкость от накипи.
Сейчас ходил. Смотрел. Пока работает на 60 гр.
				Добавлено: 01 дек 2021, 23:46
				 A255
				Значит, уже нереально. Или состав не совсем тот.
				Добавлено: 01 дек 2021, 23:56
				и состав не тот и конструкция не располагает к промывке...
				Добавлено: 02 дек 2021, 09:14
				 AntonVologda
				s.abst писал(а): 01 дек 2021, 23:41
по уму надо час погонять и оставить на сутки, потом ещё одна прогонка и промывка нейтрализатором
				Добавлено: 02 дек 2021, 19:28
				 s.abst
				AntonVologda писал(а): 02 дек 2021, 09:14
....не...мастер говорил, что больше нельзя. Теплообменник разъест.
Сутки сегодня работает...тьфу-тьфу...
Держу давление 1,8-2,1. Если опустится до 1,4 застучит. Манометр, который на котле, с низу, в зелёном поле, но выше сектора.
				Добавлено: 03 дек 2021, 00:55
				 s.abst
				...ну вот
 ....опять загремел
 Сглазил.
				Добавлено: 03 дек 2021, 02:43
				 Ujin
				Друг! (брат, почти мама) ты со своим котлом как цыган поступаешь (нужно в школе классиков читать!:) - "А ты ее где купил? Не у цыганов?" - "У них, зараз за вашим хутором табором стояли". - "Ну, так она через то стала худая, - пояснил казак, знающий и в лошадях и в цыганах, - что они ее перед тем, как продать тебе, надули. Какая лошадка от старости превзойдет в тощесть, ей перед продажей встромляют в задний проход продырявленную камышину и дуют по очереди всем кагалом до тех пор, покеда бока ей разнесет и станет она видом круглая и пузатая.
М.А.Шолохов: "Поднятая целина"
чего я хотел сказать: если шланг резиновый надуть, так он и стоять будет, как твой котел, и не дергаться, а как давление сбавишь, так и начнутся флуктуации... что делать - так уже авторитеты сказали, менять, или травить химией до упаду, а я тут человек новый
				Добавлено: 03 дек 2021, 09:07
				 AntonVologda
				s.abst писал(а): 02 дек 2021, 19:28
Ну тут смотря чем мыть... Если профессиональной промывкой, то 1-4 часа, если химичить слабенькие растворы, то 24 часа моют. Но...
				Добавлено: 03 дек 2021, 10:35
				Не очень понимаю как давление с температурой связано. Бойля-Мариотта и Гей-Люссака? Из этой оперы? Но это же для газов. Получается в теплообменнике теплоноситель закипает?
				Добавлено: 03 дек 2021, 20:52
				 s.abst
				Bahus писал(а): 03 дек 2021, 10:35
 Получается, что так. Сегодня уже ничего не помогает. Гремит страшно и громко.
Выключил. Перешёл на Ломборджини напольник.
Вот сижу думаю - купить новый или теплообменник на этом менять? ....но не факт, что опять не повториться.
				Добавлено: 03 дек 2021, 21:00
				повторится, если не заниматься подготовкой воды для подпитки системы...
				Добавлено: 03 дек 2021, 21:19
				 s.abst
				RADAR писал(а): 03 дек 2021, 21:00
 Замерял мастер каким то прибором. Говорит почти норма, но чего то там, выше
 Так что с водой всё нормально.
				Добавлено: 03 дек 2021, 21:26
				это надо теплообменнику сказать, а то он не в курсе...чего же ему надо то?...
				Добавлено: 03 дек 2021, 21:30
				За год теплообменник ушатать... довольно оперативно, это ж какая вода должна быть. Там циркуляция в СО нормальная?
				Добавлено: 03 дек 2021, 22:01
				 s.abst
				Starik писал(а): 03 дек 2021, 21:30
 Нормальная...Сам весь в непонятках...
Думаю, надо доламывать. Сниму. Посмотрю, что там за кишки у него. Короче - вскрытие покажет.
Расскажу потом.
				Добавлено: 14 дек 2021, 23:50
				 s.abst
				Похоже нашёл причину. Следы рукожопа или ошибаюсь?
Короче так.... На отоплении стоит насос обратки. Он гонит остывшую воду в котлы. Два старых котла подключены правильно и работают без проблем. С начала вход остывшей воды, потом выход нагретой. Baxi подключён наоборот.
Получается, что насос обратки, загоняет воду в выход Baxi. Далее насос Baxi качает уже нагретую воду.
Выключил насос обратки и Baxi проработал час, но грел только обратку. Включил насос - Baxi загремел через 10 минут.
Похоже тайна раскрыта.
				Добавлено: 15 дек 2021, 08:06
				Циркуляция..., но осадок остался.
				Добавлено: 15 дек 2021, 09:47
				s.abst писал(а): 01 дек 2021, 20:19
				Добавлено: 16 дек 2021, 11:38
				 s.abst
				ДА ДА....прошлую зиму был в режиме подогрева на 8-10гр. Летом просто стоял, иногда подогревая бойлер. В эту зиму пошёл в полную нагрузку и проявил проблему.
Вот такие "специалисты-диагносты" в стране
 За что три косаря за приезд выложи. Найти не могли или не хотели.
				Добавлено: 16 дек 2021, 18:12
				кроме диагностов еще монтажник был первопроходцем...
				Добавлено: 17 дек 2021, 00:55
				 s.abst
				RADAR писал(а): 16 дек 2021, 18:12
...да хрен поймёшь, что тут было до меня! Даже дымоход котла сделали вниз на полтора метра
 Это как надо было нажраться!
 Теперь ещё это подключение к системе....
				Добавлено: 17 дек 2021, 02:24
				 Ujin
				А знаете что самое страшное?... Не дай бог такие что-то внутри вас монтировать будут. И не так запустят
				Добавлено: 19 дек 2021, 01:57
				 s.abst
				Ujin писал(а): 17 дек 2021, 02:24
 во - во...развелось дилетантов умеющих говорить умные слова, а руки из жопы растут
				Добавлено: 19 дек 2021, 09:36
				что же вы им деньги то 3 раза отдали?...они от этого и разводятся...
 Отправлено спустя     2 минуты 25 секунд:
надо им на месте говорить про такие руки и выгонять с позором...написать здесь ФИО мастеров и полные контактные данные чтобы больше никто их не кормил и не разводил...
				Добавлено: 19 дек 2021, 14:07
				 Sekator
				Руки бы по отрывать таким мастерам,бедная техника(
				Добавлено: 20 дек 2021, 18:46
				 s.abst
				RADAR писал(а): 19 дек 2021, 09:38
Это бесполезно. Мошенник всегда рассчитывает на порядочность человека. Они ФИО не публикуют. Пишут типа "Фёдор. Ремонт любых газовых котлов. Звоните". Позвонил и попал на разводилово. Они умеют вымогать денюжки. На сленге уг.ро. называется Лицо Обманутое Хулиганом (ЛОХ). Главное - серьёзное лицо, тон не терпящий возражений и лёгкое пренебрежение к клиенту. На вопрос о подключении, отвечают - "...занимаемся только котлами. ОС и ГВС, дымоходы не наше." 10 минут и три штуки на карман. Вот такой бизнес на лохах.
Sekator писал(а): 19 дек 2021, 14:07
 Так это повсеместно. Даже в медицине. Бабло решает всё! Государство тут такое - воровское.
