Ведро с гайками в котле
s.abst
Мой котел: baxi duo-tec compact 1.24 ga
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение s.abst »
U6kjBvtsIME видео не могу вставить
...короче - вот...Котлу год. Год работал без проблем.
Грохот стоит, как будто гаек в ведро насыпали и трясут им.
Вызвал мастера - Приехал. Постоял рядом с котлом "Вам надо менять трубы отопления и дымоход. С Вас три тысячи за диагностику..." ....а проблема осталась.
Вызвал второго - отвернул фильтр. Спустил воду. "У Вас песок в фильтре" Смотрю в таз - нет песка. ....ещё три тысячи за диагностику :facepalm: Проблема осталась.
Если Вам объявляют выезд-диагностика платная - это мошенники. Не ведитесь
Отправлено спустя 20 минут 5 секунд:
Вызываю третьего - Выезд\диагностика бесплатно. Приехал с инструментом. Насосом промыл котёл какими то жидкостями. Запускаем. Гремит.
Снял горелку. Пылесосом убрал нагар и мусор. Говорит, возможно закоксовались зазоры между витками теплообменника.
Двое суток котёл проработал нормально, потом опять загремел.
Решил делать сам. Начитался в инете, насмотрелся на ютубе и вперёд - ломать котёл.
Металлической линейкой прочистил зазоры между витками теплообменника, промыл колбу сброса конденсата.
Котёл проработал сутки и загремел.
На ютубе нашёл ролик r9c45StQkEo Перетянул гайки. Ещё сутки и опять загремел. :facepalm:
Включил функцию обезвоздушивания. Стук пропал.....
Сижу жду что дальше делать???? :popcorn:
заменить теплообменник...можно просто спасибо... :)
s.abst
Сообщение s.abst »
RADAR писал(а): 01 дек 2021, 17:59 заменить теплообменник.
...вот тоже прихожу к такому решению. Когда чистил, обратил внимание, что в некоторых местах спираль влажная. Может конденсат ? :oops:
И вот ещё одно наблюдение - по инструкции, давление в системе должно быть макс. 1,6. Стучать начинает с 1,4. Если держу давление 2,0 стука нет. Работает ровно и тихо. Есть тихий, глухой стук, типа капанья в пластиковое ведро, с частотой раз в секунду.
A255
Сообщение A255 »
В бойлерах промышленных паровых котлов такое происходит из-за накипи на внутренних поверхностях водяных трубок. Теплопроводность стенок трубок становится неоднородной по длине, стоит изменить режим нагрева (попросту говоря, прибавить подачу пара) или расхода воды через бойлер, трубки начинает корёжить (они латунные), и возникает стук. Думаю, что и здесь "физика" процесса та же самая, разница только в том, что тут вместо пара дымовые газы.
Есть умельцы, промывающие теплообменники от накипи, конечно, если их ещё реально промыть. Попробуйте.
s.abst
Сообщение s.abst »
A255 писал(а): 01 дек 2021, 19:57 если их ещё реально промыть. Попробуйте.
Так промывали уже....Мастер часа полтора гонял своим насосом , через котёл, какую то жидкость от накипи.
Сейчас ходил. Смотрел. Пока работает на 60 гр.
A255
Сообщение A255 »
Значит, уже нереально. Или состав не совсем тот.
и состав не тот и конструкция не располагает к промывке... :?
AntonVologda
Мой котел: Ecofour 24F
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение AntonVologda »
s.abst писал(а): 01 дек 2021, 20:41 Мастер часа полтора гонял своим насосом
по уму надо час погонять и оставить на сутки, потом ещё одна прогонка и промывка нейтрализатором
Я верю:
в жизнь после смерти
в любовь после секса
и в крем после бритья
s.abst
Сообщение s.abst »
AntonVologda писал(а): 02 дек 2021, 06:14 по уму надо час погонять и оставить на сутки, потом ещё одна прогонка и промывка нейтрализатором
....не...мастер говорил, что больше нельзя. Теплообменник разъест.
Сутки сегодня работает...тьфу-тьфу... :mrgreen:
Держу давление 1,8-2,1. Если опустится до 1,4 застучит. Манометр, который на котле, с низу, в зелёном поле, но выше сектора.
s.abst
Сообщение s.abst »
...ну вот :? ....опять загремел :facepalm: Сглазил.
Ujin
Мой котел: Eco-4s 10F
Сообщение Ujin »
Друг! (брат, почти мама) ты со своим котлом как цыган поступаешь (нужно в школе классиков читать!:) - "А ты ее где купил? Не у цыганов?" - "У них, зараз за вашим хутором табором стояли". - "Ну, так она через то стала худая, - пояснил казак, знающий и в лошадях и в цыганах, - что они ее перед тем, как продать тебе, надули. Какая лошадка от старости превзойдет в тощесть, ей перед продажей встромляют в задний проход продырявленную камышину и дуют по очереди всем кагалом до тех пор, покеда бока ей разнесет и станет она видом круглая и пузатая.
М.А.Шолохов: "Поднятая целина"
чего я хотел сказать: если шланг резиновый надуть, так он и стоять будет, как твой котел, и не дергаться, а как давление сбавишь, так и начнутся флуктуации... что делать - так уже авторитеты сказали, менять, или травить химией до упаду, а я тут человек новый :oops:
AntonVologda
s.abst писал(а): 02 дек 2021, 16:28 ....не...мастер говорил, что больше нельзя. Теплообменник разъест.
Ну тут смотря чем мыть... Если профессиональной промывкой, то 1-4 часа, если химичить слабенькие растворы, то 24 часа моют. Но...
Я верю:
Не очень понимаю как давление с температурой связано. Бойля-Мариотта и Гей-Люссака? Из этой оперы? Но это же для газов. Получается в теплообменнике теплоноситель закипает?
s.abst
Сообщение s.abst »
Bahus писал(а): 03 дек 2021, 07:35 Получается в теплообменнике теплоноситель закипает?
Получается, что так. Сегодня уже ничего не помогает. Гремит страшно и громко.
Выключил. Перешёл на Ломборджини напольник.
Вот сижу думаю - купить новый или теплообменник на этом менять? ....но не факт, что опять не повториться.
повторится, если не заниматься подготовкой воды для подпитки системы...
s.abst
Сообщение s.abst »
RADAR писал(а): 03 дек 2021, 18:00 повторится, если не заниматься подготовкой воды для подпитки системы...
Замерял мастер каким то прибором. Говорит почти норма, но чего то там, выше :yes: Так что с водой всё нормально.
это надо теплообменнику сказать, а то он не в курсе...чего же ему надо то?... :)
За год теплообменник ушатать... довольно оперативно, это ж какая вода должна быть. Там циркуляция в СО нормальная?
s.abst
Сообщение s.abst »
Starik писал(а): 03 дек 2021, 18:30 Там циркуляция в СО нормальная?
Нормальная...Сам весь в непонятках...
Думаю, надо доламывать. Сниму. Посмотрю, что там за кишки у него. Короче - вскрытие покажет.
Расскажу потом.
s.abst
Сообщение s.abst »
Похоже нашёл причину. Следы рукожопа или ошибаюсь?
Короче так.... На отоплении стоит насос обратки. Он гонит остывшую воду в котлы. Два старых котла подключены правильно и работают без проблем. С начала вход остывшей воды, потом выход нагретой. Baxi подключён наоборот. :D
Получается, что насос обратки, загоняет воду в выход Baxi. Далее насос Baxi качает уже нагретую воду.
Выключил насос обратки и Baxi проработал час, но грел только обратку. Включил насос - Baxi загремел через 10 минут.
Похоже тайна раскрыта. :?
Циркуляция..., но осадок остался. :)
s.abst писал(а): 01 дек 2021, 17:19 ...короче - вот...Котлу год. Год работал без проблем.
:lol:
s.abst
Сообщение s.abst »
ДА ДА....прошлую зиму был в режиме подогрева на 8-10гр. Летом просто стоял, иногда подогревая бойлер. В эту зиму пошёл в полную нагрузку и проявил проблему.
Вот такие "специалисты-диагносты" в стране :D За что три косаря за приезд выложи. Найти не могли или не хотели. :)
кроме диагностов еще монтажник был первопроходцем... :D
s.abst
Сообщение s.abst »
RADAR писал(а): 16 дек 2021, 15:12 кроме диагностов еще монтажник был первопроходцем... :D
...да хрен поймёшь, что тут было до меня! Даже дымоход котла сделали вниз на полтора метра :shock: Это как надо было нажраться! :facepalm: Теперь ещё это подключение к системе....
Ujin
Сообщение Ujin »
А знаете что самое страшное?... Не дай бог такие что-то внутри вас монтировать будут. И не так запустят :o
s.abst
Сообщение s.abst »
Ujin писал(а): 16 дек 2021, 23:24 А знаете что самое страшное?... Не дай бог такие что-то внутри вас монтировать будут. И не так запустят :o
во - во...развелось дилетантов умеющих говорить умные слова, а руки из жопы растут :twisted:
что же вы им деньги то 3 раза отдали?...они от этого и разводятся... :D
Отправлено спустя 2 минуты 25 секунд:
надо им на месте говорить про такие руки и выгонять с позором...написать здесь ФИО мастеров и полные контактные данные чтобы больше никто их не кормил и не разводил... ;)
Sekator
Мой котел: Baxi Luna-3 Comfort 1.240 fi combi
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Sekator »
Руки бы по отрывать таким мастерам,бедная техника(
s.abst
Сообщение s.abst »
RADAR писал(а): 19 дек 2021, 06:38 что же вы им деньги то 3 раза отдали?...они от этого и разводятся... :D
Это бесполезно. Мошенник всегда рассчитывает на порядочность человека. Они ФИО не публикуют. Пишут типа "Фёдор. Ремонт любых газовых котлов. Звоните". Позвонил и попал на разводилово. Они умеют вымогать денюжки. На сленге уг.ро. называется Лицо Обманутое Хулиганом (ЛОХ). Главное - серьёзное лицо, тон не терпящий возражений и лёгкое пренебрежение к клиенту. На вопрос о подключении, отвечают - "...занимаемся только котлами. ОС и ГВС, дымоходы не наше." 10 минут и три штуки на карман. Вот такой бизнес на лохах.
Sekator писал(а): 19 дек 2021, 11:07 Руки бы по отрывать таким мастерам,бедная техника(
Так это повсеместно. Даже в медицине. Бабло решает всё! Государство тут такое - воровское.
