Нужно ли устанавливать кольцо диафрагму на котёл BAXI ECO 4s18F со стандартной коаксиальной трубой около 80 см
Добавлено: 18 дек 2021, 03:31
Серафим
Приветствую Камрады
Пользуюсь турбированым двухконтурным котлом BAXI ECO 4S 18 F уже 4 года . Труба стандартная коаксиальная около 80 см длиной .Систему монтировал сам , работает на 4 баллонах , газовая рампа Гаванга Гроуп . Вопрос вот в чём , долгое время не обращал внимания на металическое колечко идущее в комплекте с котлом (( его нужно в моём случае ставить или нет ? Подскажите пожалуйста ….. Система в принципе отработала 4 года чисто на отопление без нареканий …..Заранее всех кто не прошёл мимо благодарю
Добавлено: 18 дек 2021, 09:51
Серафим писал(а): 18 дек 2021, 03:31его нужно в моём случае ставить или нет ?
Страница 12
https://baxi.ru/upload/iblock/890/eco-4 ... ktsiya.pdf
Добавлено: 18 дек 2021, 10:47
Серафим
Зачем мне это ? У меня такая книжка валяется дома . Если бы там было что то понимать …..я бы тут не спрашивал
Добавлено: 18 дек 2021, 11:15
AntonVologda
Серафим писал(а): 18 дек 2021, 10:47
А что там непонятного?! Всё русским по белому вроде
Добавлено: 18 дек 2021, 11:38
Серафим
Ну я не могу понять ….. можешь написать ставить или нет , или это так трудно ?
Добавлено: 18 дек 2021, 11:41
Серафим писал(а): 18 дек 2021, 11:38можешь написать ставить или нет , или это так трудно ?
Можешь в таблицу глянуть, там вся информация или это ещё труднее?
Добавлено: 18 дек 2021, 11:42
Серафим
Ладно спасибо ….я смотрю тут специалисты диванные по хлеще меня сидят
Добавлено: 18 дек 2021, 11:44
Серафим писал(а): 18 дек 2021, 11:42я смотрю
Не туда смотришь, становись уже самостоятельным, не перекладывай принятие решений на чужие плечи.
Добавлено: 19 дек 2021, 00:51
Ujin
тоже сантиметров 80 дымоход (подрезал метровый) вместо кольца последовательно с вентилятором лампочку 100 ватт повесил: и тише, и КПД побольше, и поживет подольше, и как датчик работы котла выступает. Но этот способ не для пользователей, хотя если сам запустил котёл и он 4 года отработал, то наверное можно...
Но учти, что для безопасности дополнительно стоит плата расширения с выводом аварии котла на сигнализацию кситал и газоанализатор к ней же присобачен, и минимум модуляции выкручен соответственно уменьшению воздуха и верх ограничен по f08 на 70% (что как раз +- 18 кВт)
Добавлено: 19 дек 2021, 21:10
Эммм. Все посты не читал - делаем как в инструкции. Больше 1 метра - не ставим. Меньше - ставим. Всё в мурзилке.
Добавлено: 19 дек 2021, 23:20
Серафим
Без него работает и с ним работает )))так что хрен его знает
Добавлено: 20 дек 2021, 14:07
Конечно работает. Только воздуха разное количество приходит.
Ставить ли диафрагму в вашем случае - известно только вам. Мы же не телепаты видеть как у вас дымоход сделан.
Повторюсь. Всё написано в инструкции на котел. Специальная табличка там есть, в зависимости от длины дымохода.
Добавлено: 20 дек 2021, 20:29
Серафим
Дымоход как дымоход стандартный и угол 90 градусов и всё ….
Добавлено: 20 ноя 2022, 23:04
mana75
Добрый день. Вопрос такой же, но длина коаксиального дымохода 1 метр. В инструкции написано: до 1 м. ставить, от 1 м не ставить. А 1 м.? Котел на стене, коаксиал через 90 градусов в стену.
Добавлено: 21 ноя 2022, 09:19
mana75 писал(а): 20 ноя 2022, 23:04А 1 м.?
Поставь, если не понравится - сними.
Добавлено: 21 ноя 2022, 15:40
Тесты сразу выявит ошибка 03. На мой взгляд ставить нужно. Но если ошибка по тяге будет валиться - тогда убрать.
Добавлено: 07 янв 2023, 07:28
NIKst
Подскажите пожалуйста какой дымоход или отвод 90 ставить на 4s 24 , а то с этими универсальными диафрагма во время работы брякает. Она не закреплена. Чем она прижиматься должна тогда?
