Нужно ли устанавливать кольцо диафрагму на котёл BAXI ECO 4s18F со стандартной коаксиальной трубой около 80 см
Серафим
- Мой котел: BAXI ECO 4s 18F
Приветствую Камрады
Пользуюсь турбированым двухконтурным котлом BAXI ECO 4S 18 F уже 4 года . Труба стандартная коаксиальная около 80 см длиной .Систему монтировал сам , работает на 4 баллонах , газовая рампа Гаванга Гроуп . Вопрос вот в чём , долгое время не обращал внимания на металическое колечко идущее в комплекте с котлом (( его нужно в моём случае ставить или нет ? Подскажите пожалуйста ….. Система в принципе отработала 4 года чисто на отопление без нареканий …..Заранее всех кто не прошёл мимо благодарю
Серафим
Зачем мне это ? У меня такая книжка валяется дома . Если бы там было что то понимать …..я бы тут не спрашивал
AntonVologda
- Мой котел: Ecofour 24F
А что там непонятного?! Всё русским по белому вродеСерафим писал(а): 18 дек 2021, 10:47 Зачем мне это ? У меня такая книжка валяется дома . Если бы там было что то понимать …..я бы тут не спрашивал
Я верю:
в жизнь после смерти
в любовь после секса
и в крем после бритья
Серафим
Ну я не могу понять ….. можешь написать ставить или нет , или это так трудно ?
Можешь в таблицу глянуть, там вся информация или это ещё труднее?
Серафим
Ладно спасибо ….я смотрю тут специалисты диванные по хлеще меня сидят
Не туда смотришь, становись уже самостоятельным, не перекладывай принятие решений на чужие плечи.
Ujin
- Мой котел: Eco-4s 10F
тоже сантиметров 80 дымоход (подрезал метровый) вместо кольца последовательно с вентилятором лампочку 100 ватт повесил: и тише, и КПД побольше, и поживет подольше, и как датчик работы котла выступает. Но этот способ не для пользователей, хотя если сам запустил котёл и он 4 года отработал, то наверное можно...
Но учти, что для безопасности дополнительно стоит плата расширения с выводом аварии котла на сигнализацию кситал и газоанализатор к ней же присобачен, и минимум модуляции выкручен соответственно уменьшению воздуха и верх ограничен по f08 на 70% (что как раз +- 18 кВт)
Эммм. Все посты не читал - делаем как в инструкции. Больше 1 метра - не ставим. Меньше - ставим. Всё в мурзилке.
Серафим
Без него работает и с ним работает )))так что хрен его знает
Конечно работает. Только воздуха разное количество приходит.
Ставить ли диафрагму в вашем случае - известно только вам. Мы же не телепаты видеть как у вас дымоход сделан.
Повторюсь. Всё написано в инструкции на котел. Специальная табличка там есть, в зависимости от длины дымохода.
Серафим
Дымоход как дымоход стандартный и угол 90 градусов и всё ….
Добрый день. Вопрос такой же, но длина коаксиального дымохода 1 метр. В инструкции написано: до 1 м. ставить, от 1 м не ставить. А 1 м.? Котел на стене, коаксиал через 90 градусов в стену.
Поставь, если не понравится - сними.
Тесты сразу выявит ошибка 03. На мой взгляд ставить нужно. Но если ошибка по тяге будет валиться - тогда убрать.
Подскажите пожалуйста какой дымоход или отвод 90 ставить на 4s 24 , а то с этими универсальными диафрагма во время работы брякает. Она не закреплена. Чем она прижиматься должна тогда?
