Нужно ли устанавливать кольцо диафрагму на котёл BAXI ECO 4s18F со стандартной коаксиальной трубой около 80 см
Серафим
Мой котел: BAXI ECO 4s 18F
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Серафим »
Приветствую Камрады :drinks: Пользуюсь турбированым двухконтурным котлом BAXI ECO 4S 18 F уже 4 года . Труба стандартная коаксиальная около 80 см длиной .Систему монтировал сам , работает на 4 баллонах , газовая рампа Гаванга Гроуп . Вопрос вот в чём , долгое время не обращал внимания на металическое колечко идущее в комплекте с котлом (( его нужно в моём случае ставить или нет ? Подскажите пожалуйста ….. Система в принципе отработала 4 года чисто на отопление без нареканий …..Заранее всех кто не прошёл мимо благодарю
Серафим писал(а): 18 дек 2021, 03:31его нужно в моём случае ставить или нет ?
Страница 12 https://baxi.ru/upload/iblock/890/eco-4 ... ktsiya.pdf
Серафим
Сообщение Серафим »
Зачем мне это ? У меня такая книжка валяется дома . Если бы там было что то понимать …..я бы тут не спрашивал
AntonVologda
Мой котел: Ecofour 24F
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение AntonVologda »
Серафим писал(а): 18 дек 2021, 10:47 Зачем мне это ? У меня такая книжка валяется дома . Если бы там было что то понимать …..я бы тут не спрашивал
А что там непонятного?! Всё русским по белому вроде
Я верю:
в жизнь после смерти
в любовь после секса
и в крем после бритья
Серафим
Сообщение Серафим »
Ну я не могу понять ….. можешь написать ставить или нет , или это так трудно ?
Серафим писал(а): 18 дек 2021, 11:38можешь написать ставить или нет , или это так трудно ?
Можешь в таблицу глянуть, там вся информация или это ещё труднее? :lol:
Серафим
Сообщение Серафим »
Ладно спасибо ….я смотрю тут специалисты диванные по хлеще меня сидят
Серафим писал(а): 18 дек 2021, 11:42я смотрю
Не туда смотришь, становись уже самостоятельным, не перекладывай принятие решений на чужие плечи. ;)
Ujin
Мой котел: Eco-4s 10F
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Ujin »
тоже сантиметров 80 дымоход (подрезал метровый) вместо кольца последовательно с вентилятором лампочку 100 ватт повесил: и тише, и КПД побольше, и поживет подольше, и как датчик работы котла выступает. Но этот способ не для пользователей, хотя если сам запустил котёл и он 4 года отработал, то наверное можно...;) Но учти, что для безопасности дополнительно стоит плата расширения с выводом аварии котла на сигнализацию кситал и газоанализатор к ней же присобачен, и минимум модуляции выкручен соответственно уменьшению воздуха и верх ограничен по f08 на 70% (что как раз +- 18 кВт)
Эммм. Все посты не читал - делаем как в инструкции. Больше 1 метра - не ставим. Меньше - ставим. Всё в мурзилке.
Серафим
Сообщение Серафим »
Без него работает и с ним работает )))так что хрен его знает
Конечно работает. Только воздуха разное количество приходит.
Ставить ли диафрагму в вашем случае - известно только вам. Мы же не телепаты видеть как у вас дымоход сделан.
Повторюсь. Всё написано в инструкции на котел. Специальная табличка там есть, в зависимости от длины дымохода.
Серафим
Сообщение Серафим »
Дымоход как дымоход стандартный и угол 90 градусов и всё ….
mana75
Сообщение mana75 »
Добрый день. Вопрос такой же, но длина коаксиального дымохода 1 метр. В инструкции написано: до 1 м. ставить, от 1 м не ставить. А 1 м.? Котел на стене, коаксиал через 90 градусов в стену.
mana75 писал(а): 20 ноя 2022, 23:04А 1 м.?
Поставь, если не понравится - сними.
Тесты сразу выявит ошибка 03. На мой взгляд ставить нужно. Но если ошибка по тяге будет валиться - тогда убрать.
NIKst
Мой котел: Baxi eco 4s
Сообщение NIKst »
Подскажите пожалуйста какой дымоход или отвод 90 ставить на 4s 24 , а то с этими универсальными диафрагма во время работы брякает. Она не закреплена. Чем она прижиматься должна тогда?
    1414 Просмотры
  • Baxi ECO Home. Не загорается табло. Не включается котёл
    Zevs9 » » в форуме Поломалось - чинимся
    4196 Просмотры
  • Не отключается насос в режиме отопления, котёл BAXI ECO-5 COMPACT 1.24F
    alex5021 » » в форуме Поломалось - чинимся
    3410 Просмотры
    Последнее сообщение alex5021
  • Газовый котёл BAXI ECO 4s ошибка е01 в режиме отопления
    Seregaana27 » » в форуме Поломалось - чинимся
    3535 Просмотры
  • Baxi Eco Nova 1.24F и Zont Smart 2.0
    Atis_E » » в форуме Автоматика котлов
    0 Ответы
    117 Просмотры
    Последнее сообщение Atis_E
