Странности котла
Добавлено: 08 мар 2022, 15:12
Advokat-donetsk
Какие-то странные эти Baxi... Все параметры напряжения в порядке (контроль ИБП+визуальный), а котел сам выключается и сам-же включается указав на 98-у ошибку ("неправильное напряжение") и работает дальше....
шо-за хрень?!
Странности котла
Добавлено: 08 мар 2022, 15:22
Котел только констатирует факт.
Странности котла
Добавлено: 08 мар 2022, 18:04
Advokat-donetsk
Starik писал(а): 08 мар 2022, 15:22
это я понимаю... Но ни визуально ("свет") и при помощи ИБП (запущена на ПК программа ИБПшки) выявить недостатки "света" не получается....
Странности котла
Добавлено: 08 мар 2022, 18:16
Advokat-donetsk писал(а): 08 мар 2022, 18:04запущена на ПК программа ИБПшки
И что же там за ИБП, если не секрет, с квадратным синусом?
Странности котла
Добавлено: 08 мар 2022, 18:29
Advokat-donetsk
1) ИБП не относится к котлу. Про ИБП я просто упомянул т.к. она не фиксирует сбоев. 2) даже если и буду его подключать, то только на AVR-"розетку". 3) при наличии хл.энергии в сети инвертор не включается. Работает только AVR, т.е. "чисто стаб".
Странности котла
Добавлено: 09 мар 2022, 12:21
Advokat-donetsk писал(а): 08 мар 2022, 18:29Про ИБП я просто упомянул т.к. она не фиксирует сбоев.
Это бесполезная и недостоверная информация (мусорная).
Остальное - вообще не понял.
Странности котла
Добавлено: 19 мар 2022, 16:08
Advokat-donetsk
Странность заключается еще в том, что когда напруга реально "скачет" он работает... а когда все норм, внезапно ошибку пишет...
Странности котла
Добавлено: 19 мар 2022, 17:06
Проверь розетку, подтяни болтики контактных пластин (распределительные коробки посмотри, как там скрутки себя чувствуют) и т.д., и т.п.
Странности котла
Добавлено: 24 мар 2022, 00:44
Advokat-donetsk
Starik писал(а): 19 мар 2022, 17:06
Starik писал(а): 19 мар 2022, 17:06Проверь розетку
ну это нужно тогда проф.электрика вызывать, а у меня с этим полная жо... и деньги тут не при чем.
Странности котла
Добавлено: 24 мар 2022, 08:32
Удивил.
Странности котла
Добавлено: 27 мар 2022, 18:40
Advokat-donetsk
Starik писал(а): 24 мар 2022, 08:32Удивил.
ну не лезу я в розетки сложного оборудования. Раз спалил достаточно. А в отношении вызова электрика - так у меня в городе тотальная мобилизация. Гребут всех от 18 и старше... даже инвалидов 2 и 3 группы, больных, многодетных... Прямо на улицах "цап-царап и в дамки". Так, что нет электриков.
Странности котла
Добавлено: 28 мар 2022, 07:31
славянски дом
Было подобное . Скрутка проводов в гофре на улице. Когда погода портилась , туда попадала вода и у котла начинался " ревматизм "
Странности котла
Добавлено: 28 мар 2022, 09:29
Advokat-donetsk писал(а): 27 мар 2022, 18:40А в отношении вызова электрика - так у меня в городе тотальная мобилизация. Гребут всех от 18 и старше... даже инвалидов 2 и 3 группы, больных, многодетных... Прямо на улицах "цап-царап и в дамки".
Наглый лжец!!! Так вот для чего ты тут зарегистрировался... Довольно долго продержался.
Странности котла
Добавлено: 23 ноя 2022, 19:11
Advokat-donetsk
Starik писал(а): 28 мар 2022, 09:29Наглый лжец!!!
Starik, это чего это лжец?
Starik, для чего, по вашему?
Starik, чего-чего? где продержался? как продержался?
Отправлено спустя 3 минуты 52 секунды:
Starik писал(а): 08 мар 2022, 18:16
И что же там за ИБП
Starik, не стал рисковать. поставил ИБП с правильной синусоидой для газовых котлов. Но, что характерно - ошибка все-равно периодически вылетает. Без какой-либо системы...
славянски дом писал(а): 28 мар 2022, 07:31
славянски дом, ну у меня все внутри дома. И потом в той линии, что котел насколько розеток в которые подключены обычные ПК через ИБП и там все ОК, все работает, проблем с "качеством тока" не наблюдается.
Странности котла
Добавлено: 25 ноя 2022, 10:25
ArtWolf
Земляк, мало того, что у тебя пинг зашкаливает, так ещё и юмора не понимаешь
