Странности котла
Advokat-donetsk
Мой котел: Baxi Eco 4s 18F
Благодарил (а): 8 раз
Странности котла
Сообщение Advokat-donetsk »
Какие-то странные эти Baxi... Все параметры напряжения в порядке (контроль ИБП+визуальный), а котел сам выключается и сам-же включается указав на 98-у ошибку ("неправильное напряжение") и работает дальше....
шо-за хрень?!
Благодарил (а): 74 раза
Странности котла
Котел только констатирует факт.
Advokat-donetsk
Странности котла
Starik писал(а): 08 мар 2022, 15:22 Котел только констатирует факт.
это я понимаю... Но ни визуально ("свет") и при помощи ИБП (запущена на ПК программа ИБПшки) выявить недостатки "света" не получается....
Странности котла
Advokat-donetsk писал(а): 08 мар 2022, 18:04запущена на ПК программа ИБПшки
И что же там за ИБП, если не секрет, с квадратным синусом?
Advokat-donetsk
Странности котла
1) ИБП не относится к котлу. Про ИБП я просто упомянул т.к. она не фиксирует сбоев. 2) даже если и буду его подключать, то только на AVR-"розетку". 3) при наличии хл.энергии в сети инвертор не включается. Работает только AVR, т.е. "чисто стаб".
Странности котла
Advokat-donetsk писал(а): 08 мар 2022, 18:29Про ИБП я просто упомянул т.к. она не фиксирует сбоев.
Это бесполезная и недостоверная информация (мусорная).
Остальное - вообще не понял. :facepalm:
Advokat-donetsk
Странности котла
Странность заключается еще в том, что когда напруга реально "скачет" он работает... а когда все норм, внезапно ошибку пишет...
Странности котла
Проверь розетку, подтяни болтики контактных пластин (распределительные коробки посмотри, как там скрутки себя чувствуют) и т.д., и т.п.
Advokat-donetsk
Странности котла
Starik писал(а): 19 мар 2022, 17:06 Проверь розетку, подтяни болтики контактных пластин (распределительные коробки посмотри, как там скрутки себя чувствуют) и т.д., и т.п.
Starik писал(а): 19 мар 2022, 17:06Проверь розетку
ну это нужно тогда проф.электрика вызывать, а у меня с этим полная жо... и деньги тут не при чем.
Странности котла
Удивил.
Advokat-donetsk
Странности котла
Starik писал(а): 24 мар 2022, 08:32Удивил.
ну не лезу я в розетки сложного оборудования. Раз спалил достаточно. А в отношении вызова электрика - так у меня в городе тотальная мобилизация. Гребут всех от 18 и старше... даже инвалидов 2 и 3 группы, больных, многодетных... Прямо на улицах "цап-царап и в дамки". Так, что нет электриков.
славянски дом
Мой котел: Baxi нт 40, 80, 180 Квт
Благодарил (а): 4 раза
Странности котла
Сообщение славянски дом »
Было подобное . Скрутка проводов в гофре на улице. Когда погода портилась , туда попадала вода и у котла начинался " ревматизм " :D
Странности котла
Advokat-donetsk писал(а): 27 мар 2022, 18:40А в отношении вызова электрика - так у меня в городе тотальная мобилизация. Гребут всех от 18 и старше... даже инвалидов 2 и 3 группы, больных, многодетных... Прямо на улицах "цап-царап и в дамки".
:twisted: Наглый лжец!!! Так вот для чего ты тут зарегистрировался... Довольно долго продержался.
Advokat-donetsk
Странности котла
Starik писал(а): 28 мар 2022, 09:29Наглый лжец!!!
Starik, это чего это лжец?
Starik писал(а): 28 мар 2022, 09:29 Так вот для чего ты тут зарегистрировался
Starik, для чего, по вашему?
Starik писал(а): 28 мар 2022, 09:29 Довольно долго продержался.
Starik, чего-чего? где продержался? как продержался?
Отправлено спустя 3 минуты 52 секунды:
Starik писал(а): 08 мар 2022, 18:16 И что же там за ИБП
Starik, не стал рисковать. поставил ИБП с правильной синусоидой для газовых котлов. Но, что характерно - ошибка все-равно периодически вылетает. Без какой-либо системы...
славянски дом писал(а): 28 мар 2022, 07:31 Скрутка проводов в гофре на улице.
славянски дом, ну у меня все внутри дома. И потом в той линии, что котел насколько розеток в которые подключены обычные ПК через ИБП и там все ОК, все работает, проблем с "качеством тока" не наблюдается.
ArtWolf
Мой котел: Luna 3 i240 + Main Digit 240i
Благодарил (а): 5 раз
Странности котла
Сообщение ArtWolf »
Земляк, мало того, что у тебя пинг зашкаливает, так ещё и юмора не понимаешь :facepalm:
  • Автоматическое включение резервного котла без автоматики. Возможно?
    Architectorus » » в форуме Другие вопросы
    1747 Просмотры
  • текущая мощность котла baxi platinum
    1603 Просмотры
  • Условия эксплуатации котла: температура в котельной?
    1999 Просмотры
    2782 Просмотры
    1811 Просмотры
Боты: Amazon [Bot]
