Трехходовой клапан. Поддержание по подаче или обратке?
Добавлено: 10 мар 2022, 22:32
Igor_m
Коллеги, приветствую.
Подскажите по опыту, как лучше настроить постоянство температуры в контуре с трехходовым смесительным клапаном с погружным термодатчиком: по подаче или обратке?
С одной стороны по подаче можно (хоть руками) выставлять температуру аля ПЗА, с другой стороны при регулировании по обратке компенсируется изменение теплопотери с изменением уличной температуры.
Как вообще принято? в инете видел оба варианта.
Добавлено: 11 мар 2022, 10:12
AntonVologda
Igor_m, я старовер. Обратка
Добавлено: 11 мар 2022, 10:53
Igor_m
Сам к этому склоняюсь, но решил спросить совета у умных людей.
Стабилизация обратки позволит иметь автоматически регулируемую Т подачи, в зависимости от текущей теплопопотери.
Добавлено: 11 мар 2022, 21:54
Sergey73
Igor_m писал(а): 10 мар 2022, 22:32 как лучше настроить постоянство температуры в контуре с трехходовым смесительным клапаном с погружным термодатчиком: по подаче или обратке?
LТакже думаю по обратке.
Добавлено: 12 мар 2022, 13:49
Igor_m
Спасибо за советы. Так и поступлю.
Добавлено: 12 мар 2022, 23:15
Igor_m
Igor_m писал(а): 11 мар 2022, 10:53 Стабилизация обратки позволит иметь автоматически регулируемую Т подачи, в зависимости от текущей теплопопотери.
Сам сказал не верно, Т подачи останется прежней, изменятся объемные величины смешения горячей и холодной воды.
