Коллеги, приветствую.
Подскажите по опыту, как лучше настроить постоянство температуры в контуре с трехходовым смесительным клапаном с погружным термодатчиком: по подаче или обратке?
С одной стороны по подаче можно (хоть руками) выставлять температуру аля ПЗА, с другой стороны при регулировании по обратке компенсируется изменение теплопотери с изменением уличной температуры.
Как вообще принято? в инете видел оба варианта.
Трехходовой клапан. Поддержание по подаче или обратке?
AntonVologda
- Бывалый
- Мой котел: Ecofour 24F
Igor_m, я старовер. Обратка
Я верю:
в жизнь после смерти
в любовь после секса
и в крем после бритья
Igor_m
- Мой котел: Baxi Luna3
Сам к этому склоняюсь, но решил спросить совета у умных людей.
Стабилизация обратки позволит иметь автоматически регулируемую Т подачи, в зависимости от текущей теплопопотери.
Sergey73
- Бывалый
- Мой котел: duotec compact 20
LТакже думаю по обратке.Igor_m писал(а): 10 мар 2022, 22:32 как лучше настроить постоянство температуры в контуре с трехходовым смесительным клапаном с погружным термодатчиком: по подаче или обратке?
Igor_m
Сам сказал не верно, Т подачи останется прежней, изменятся объемные величины смешения горячей и холодной воды.Igor_m писал(а): 11 мар 2022, 10:53 Стабилизация обратки позволит иметь автоматически регулируемую Т подачи, в зависимости от текущей теплопопотери.
- 6 Ответы
- 431 Просмотры
- 8 Ответы
- 1132 Просмотры
Последнее сообщение krokodil2025
- 4261 Просмотры
- 4 Ответы
- 5675 Просмотры
Последнее сообщение EvgenySh
- 5 Ответы
- 1763 Просмотры
Последнее сообщение opaddler
