Трехходовой клапан. Поддержание по подаче или обратке?
Igor_m
Мой котел: Baxi Luna3
Сообщение Igor_m »
Коллеги, приветствую.
Подскажите по опыту, как лучше настроить постоянство температуры в контуре с трехходовым смесительным клапаном с погружным термодатчиком: по подаче или обратке?
С одной стороны по подаче можно (хоть руками) выставлять температуру аля ПЗА, с другой стороны при регулировании по обратке компенсируется изменение теплопотери с изменением уличной температуры.
Как вообще принято? в инете видел оба варианта.
AntonVologda
Мой котел: Ecofour 24F
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение AntonVologda »
Igor_m, я старовер. Обратка
Я верю:
в жизнь после смерти
в любовь после секса
и в крем после бритья
Igor_m
Сообщение Igor_m »
Сам к этому склоняюсь, но решил спросить совета у умных людей.
Стабилизация обратки позволит иметь автоматически регулируемую Т подачи, в зависимости от текущей теплопопотери.
Sergey73
Мой котел: duotec compact 20
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение Sergey73 »
Igor_m писал(а): 10 мар 2022, 22:32 как лучше настроить постоянство температуры в контуре с трехходовым смесительным клапаном с погружным термодатчиком: по подаче или обратке?
LТакже думаю по обратке.
Igor_m
Сообщение Igor_m »
Спасибо за советы. Так и поступлю.
Igor_m
Сообщение Igor_m »
Igor_m писал(а): 11 мар 2022, 10:53 Стабилизация обратки позволит иметь автоматически регулируемую Т подачи, в зависимости от текущей теплопопотери.
Сам сказал не верно, Т подачи останется прежней, изменятся объемные величины смешения горячей и холодной воды.
