Температура гвс
Добавлено: 18 апр 2022, 10:49
Vity
Впервые столкнулся с индивидуальным отоплением!! При запуске гвс выше температуры 45 градусов котел начинает гудеть ( и это не звук горелки) ошибки не выскакивают 40-42 работает идеально. Вызывал специалистов говорят что выше 45 нельзя греть воду, а шум это - перегрев теплообменника. но сам факт по документам он рассчитан на 60 градусов. То что греть воду выше 40 нельзя я уяснил, но не будет ли этого шума в дальнейшем и при 40 градусах в гвс может что то уже неисправно, неотрегулировано. Котел новый eco home 24. Спасибо
Температура гвс
Добавлено: 18 апр 2022, 11:09
Vity писал(а): 18 апр 2022, 10:49говорят что выше 45 нельзя греть воду
Это не правда, мягко говоря.
Температура гвс
Добавлено: 18 апр 2022, 11:31
Vity
Мне об этом 2 газовщика сказали). С одной стороны это и правильно зачем греть до 60 потом смешивать с холодной. Если сразу можно комфортную выставить температуру. 60 градусов в быту нигде не используется. С другой стороны всю жизнь с центральным водоснабжение жил не привычно как то. Ну да ладно, а с шумом после 45 градусов как быть!? Страшно чуток. У вас сколько гвс на котле выставлена?
Температура гвс
Добавлено: 18 апр 2022, 11:46
dimacujo
Любопытно, если поставить гвс с 60 на 45, то не будет ли от этого котел чаще зажигать горелку для подогрева воды в бойлере? А так 60 есть и на долго хватит, к примеру в душе пару песен спеть)
Температура гвс
Добавлено: 18 апр 2022, 11:53
Vity
У когда 60 стоит постоянно гвс отзовитесь пожалуйста!!)) Не слышал о таких.
Температура гвс
Добавлено: 18 апр 2022, 12:18
dimacujo
У меня постоянно стоит ГВС 60. Разве это плохо?
Температура гвс
Добавлено: 18 апр 2022, 12:25
Vity
Вот пытаюсь разобраться. Вроде не рекомендуют. Я у себя тоже пытался выставить 60 гул идёт. Вот понять не могу хотел тут выяснить. Говорят перегрев первичного теплообменника идёт из за этого.
Температура гвс
Добавлено: 18 апр 2022, 15:15
dimacujo писал(а): 18 апр 2022, 11:46Любопытно, если поставить гвс с 60 на 45, ...
... в душе пару песен спеть)
Если не понял вопроса, то не нужно песни на форуме затягивать уж лучше в дУше или душЕ.
Двухконтурный - это не с бойлером.
Vity писал(а): 18 апр 2022, 11:31У вас сколько гвс на котле выставлена?
У нас котлы разной конструкции, сравнение будет не корректным. На вопрос отвечу. Когда надо застывший жир, к примеру, со сковороды смыть, то прикрываю кран ГВС до тех пор, пока градусов 50 не пойдет (при выставленной 41). Использую пресловутую дельта Т по полной программе.
В принципе, сознательно выставлять ГВС в двухконтурном котле на кипяток для того, что бы потом бодяжить холодной - это прямая дорога к уничтожению котла, имхо.
А вот насколько правильный шум твой котел издает при установке 60 градусов ГВС мне судить сложно. Но если котел новый и на гарантии, то советы двух газовиков странные, имхо (вопрос заинтересованности: может случай гарантийный, а менять не хочется).
Температура гвс
Добавлено: 18 апр 2022, 15:24
Vity
Как можно получить 50 если выставлена 41?! Он автоматически же будет поддерживать 41 хоть уменьшай напор хоть нет
Температура гвс
Добавлено: 18 апр 2022, 15:47
Vity писал(а): 18 апр 2022, 15:24Он автоматически же будет поддерживать 41 хоть уменьшай напор хоть нет
Вот тут ты очень сильно заблуждаешься, котел не может беспредельно уменьшать свою мощность, наступает момент, когда она (мощность) становится на упор.
Вот этот упор я и использую периодически (при необходимости).
Внимательно посмотри ТТХ котла, там много интересного.
Температура гвс
Добавлено: 18 апр 2022, 15:57
Vity
∆T25°C-13,7л/мин
∆T35°C-9,8 л/мин
Температура холодной воды 13°С
Отправлено спустя 6 минут 9 секунд:
То есть 48 можно максимум выжать из котла с хорошим напором из крана и с холодной водой в 13°С ?! Потому что ниже 9 л/мин напор слабоват уже, если в двух или 3 местах открыть вообще ниочем
Отправлено спустя 4 минуты 46 секунд:
Все равно не пойму что за упор у тебя). На baxi если прикрывать гвс котел там отключится из за низкого расхода дабы не перегреть теплообменник ниже 2 л/мин
Температура гвс
Добавлено: 18 апр 2022, 16:47
Vity писал(а): 18 апр 2022, 16:08На baxi если прикрывать гвс котел там отключится...
Пробовал расход воды плавно уменьшать или просто рассуждаешь?
Температура гвс
Добавлено: 18 апр 2022, 16:58
Vity
Рассуждаю) у меня ещё ремонт идёт)
Температура гвс
Добавлено: 18 апр 2022, 19:51
Vity писал(а): 18 апр 2022, 16:58Рассуждаю) у меня ещё ремонт идёт)
Это очень похоже на пресловутую диванную экспертизу.)))
Когда начнешь эксплуатацию, возникнут правильные вопросы, спросишь - ответим.
Температура гвс
Добавлено: 15 окт 2022, 19:30
Swasy
Vity писал(а): 18 апр 2022, 11:53
Нормы санпина: рекомендуемая температура гвс 60, мин 45. Чтоб злые бактерии которые размножаются внутри померли.
И да, шумит. И как понимаю освобождается кислород растворенный в воде при таких температурах. Без кислорода в воде жить можно а с
злыми бактериями не очень охота.
Температура гвс
Добавлено: 17 окт 2024, 09:43
VasiaPetrov
Подскажите пожалуйста, какая расчетная температура на входе ГВС для BAXI EcoFour24F?
Температура ГВС стоит 60, летом котел выдавал 59, сейчас температура ХВС упала и котел выдает 45-49. Это нормально?
Сразу после отключения ГВС экран показывает температуру теплоносителя? Она 86-89 градусов. Может надо вторичный теплообменник чистить? Хотя у нас накипи в воде почти нет.
Температура гвс
Добавлено: 17 окт 2024, 10:11
Да.
VasiaPetrov писал(а): 17 окт 2024, 09:43Может надо вторичный теплообменник чистить?
Нет.
Температура гвс
Добавлено: 21 окт 2024, 11:24
VasiaPetrov
Спасибо.
