Температура гвс
- Мой котел: Baxi eco home 24
Температура гвс
Впервые столкнулся с индивидуальным отоплением!! При запуске гвс выше температуры 45 градусов котел начинает гудеть ( и это не звук горелки) ошибки не выскакивают 40-42 работает идеально. Вызывал специалистов говорят что выше 45 нельзя греть воду, а шум это - перегрев теплообменника. но сам факт по документам он рассчитан на 60 градусов. То что греть воду выше 40 нельзя я уяснил, но не будет ли этого шума в дальнейшем и при 40 градусах в гвс может что то уже неисправно, неотрегулировано. Котел новый eco home 24. Спасибо
Температура гвс
Мне об этом 2 газовщика сказали). С одной стороны это и правильно зачем греть до 60 потом смешивать с холодной. Если сразу можно комфортную выставить температуру. 60 градусов в быту нигде не используется. С другой стороны всю жизнь с центральным водоснабжение жил не привычно как то. Ну да ладно, а с шумом после 45 градусов как быть!? Страшно чуток. У вас сколько гвс на котле выставлена?
- Мой котел: BAXI Luna Comfort 3
Температура гвс
Любопытно, если поставить гвс с 60 на 45, то не будет ли от этого котел чаще зажигать горелку для подогрева воды в бойлере? А так 60 есть и на долго хватит, к примеру в душе пару песен спеть)
Температура гвс
Вот пытаюсь разобраться. Вроде не рекомендуют. Я у себя тоже пытался выставить 60 гул идёт. Вот понять не могу хотел тут выяснить. Говорят перегрев первичного теплообменника идёт из за этого.
Температура гвс
Если не понял вопроса, то не нужно песни на форуме затягивать уж лучше в дУше или душЕ.dimacujo писал(а): 18 апр 2022, 11:46Любопытно, если поставить гвс с 60 на 45, ... для подогрева воды в бойлере?
... в душе пару песен спеть)
У нас котлы разной конструкции, сравнение будет не корректным. На вопрос отвечу. Когда надо застывший жир, к примеру, со сковороды смыть, то прикрываю кран ГВС до тех пор, пока градусов 50 не пойдет (при выставленной 41). Использую пресловутую дельта Т по полной программе.
В принципе, сознательно выставлять ГВС в двухконтурном котле на кипяток для того, что бы потом бодяжить холодной - это прямая дорога к уничтожению котла, имхо.
А вот насколько правильный шум твой котел издает при установке 60 градусов ГВС мне судить сложно. Но если котел новый и на гарантии, то советы двух газовиков странные, имхо (вопрос заинтересованности: может случай гарантийный, а менять не хочется).
Температура гвс
Как можно получить 50 если выставлена 41?! Он автоматически же будет поддерживать 41 хоть уменьшай напор хоть нет
Температура гвс
Вот тут ты очень сильно заблуждаешься, котел не может беспредельно уменьшать свою мощность, наступает момент, когда она (мощность) становится на упор.Vity писал(а): 18 апр 2022, 15:24Он автоматически же будет поддерживать 41 хоть уменьшай напор хоть нет
Внимательно посмотри ТТХ котла, там много интересного.
Температура гвс
∆T25°C-13,7л/мин
∆T35°C-9,8 л/мин
Температура холодной воды 13°С
Отправлено спустя 6 минут 9 секунд:
То есть 48 можно максимум выжать из котла с хорошим напором из крана и с холодной водой в 13°С ?! Потому что ниже 9 л/мин напор слабоват уже, если в двух или 3 местах открыть вообще ниочем
Отправлено спустя 4 минуты 46 секунд:
Все равно не пойму что за упор у тебя). На baxi если прикрывать гвс котел там отключится из за низкого расхода дабы не перегреть теплообменник ниже 2 л/мин
∆T35°C-9,8 л/мин
Температура гвс
Это очень похоже на пресловутую диванную экспертизу.)))
Когда начнешь эксплуатацию, возникнут правильные вопросы, спросишь - ответим.
- Мой котел: Baxi ECO 4s 1.24F
Температура гвс
Нормы санпина: рекомендуемая температура гвс 60, мин 45. Чтоб злые бактерии которые размножаются внутри померли.Vity писал(а): 18 апр 2022, 11:53 У когда 60 стоит постоянно гвс отзовитесь пожалуйста!!)) Не слышал о таких.
И да, шумит. И как понимаю освобождается кислород растворенный в воде при таких температурах. Без кислорода в воде жить можно а с
злыми бактериями не очень охота.
- Мой котел: Baxi Ecofour 24 f
Температура гвс
Подскажите пожалуйста, какая расчетная температура на входе ГВС для BAXI EcoFour24F?
Температура ГВС стоит 60, летом котел выдавал 59, сейчас температура ХВС упала и котел выдает 45-49. Это нормально?
Сразу после отключения ГВС экран показывает температуру теплоносителя? Она 86-89 градусов. Может надо вторичный теплообменник чистить? Хотя у нас накипи в воде почти нет.
