Сгорела горелка LUNA DUO-TEC MP
Добавлено: 19 апр 2022, 15:28
rustam.s
Добрый день! Есть котельная с 4-мя Baxi LUNA DUO-TEC MP+ 100квт, из- за чего может быть такое? Котлам примерно 4-5лет состояние остальных горелок получше но прожиги тоже имеются
Добавлено: 19 апр 2022, 15:54
Такое впечатление, что излишки конденсата отводятся выпариванием, в смысле, слив конденсата забит.
Добавлено: 19 апр 2022, 16:50
rustam.s
Навряд ли, видно было бы на обмуровке а она как новая, теплообменник тоже чистый, конденсат отводится
Добавлено: 19 апр 2022, 20:30
Смотреть турбину на предмет чистоты крыльчатки (не создает нужный напор), либо котлы большую часть времени работают на предельно малой мощности.
Ценник на горелки очень не гуманный, придется что-то "колхозить", имхо.
Добавлено: 20 апр 2022, 09:37
По моему эти чулки отдельно продаются, не?
А так-то с причиной нужно разбираться. Думаю проще всего Андрею Григорьянцу позвонить (НиНо) или Александру Степаненко (Москва).
Добавлено: 20 апр 2022, 16:54
rustam.s
- Соседняя горелка отверстие 10мм
Отправлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Котлы 2014г им по 8 лет а не 4-5
Добавлено: 21 апр 2022, 10:18
Bahus писал(а): 20 апр 2022, 09:37
Ошибся. Только с горелкой вместе.
rustam.s писал(а): 20 апр 2022, 16:55
Тогда можно и поменять. Не забудьте, там ещё до кучи сопутствующего надо. Прокладки, шнуры, изоляция и прочее. ТО, так ТО.
Добавлено: 21 апр 2022, 16:51
Похоже, эти "чулки" надо ежегодно мыть и чистить щеткой (газу ж надо через неё проходить), что бы по всей площади пламя распределялось, а не горело участками, тогда и прогара не будет, имхо.
